一个小轴类零件,要求孔与外径两头同心,,用芯轴比较好吧
最近加工一个中间有小轴类零件,要求孔与外径两头同心,,这样的活要保证同心,可以先加工一头,然后用心轴加工吧!这样能保证吧!机加工上有个“一刀落”的说法,就是一次装夹车出来的表面同轴度垂直度极好,至少小于0.01,
所以用芯轴两表面一次加工,坑定能满足你的要求,
不过芯轴有间隙,要注意用大力夹紧,吃刀量也别太大,如果加工时工件动掉了,你的同轴度就完蛋了 直接先把内孔加工出来,然后内径定心车外圆可行吗? 我想第一步先装夹,车完内孔,然后再加工我圆的一头.第二步上芯轴.加工另一头;这样也能保证0.06吧 我只是担心芯轴这么细,能经受的住吗?是不是得顶着车啊 无名之水无痕 发表于 2014-9-16 15:16 static/image/common/back.gif
这难说,得看关键的同心度要求是那块,如果要求都很高,还是车好内孔,芯轴上一次加工完
现在好一点的数控车床,一次性就能做出来.精度0.01绝对可以. 说实话,7丝的同轴度要求不是很高啊 楼主15的孔有多深,外径都没标公差。具体精度是多少?
楼主的内孔是哪个孔要求与外圆同心啊。是内孔15的位置还是内孔18的位置?
感觉好像是内孔18的位置与两外圆同心吧!
那样先夹一头,车完内孔18及外圆,掉头夹已车一头,校正已车外圆跳动小于或等于0.07mm可以不?
