查看: 4643|回复: 13
一个小轴类零件,要求孔与外径两头同心,,用芯轴比较好吧
发表于 2014-9-16 13:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近加工一个中间有小轴类零件,要求孔与外径两头同心,,这样的活要保证同心,可以先加工一头,然后用心轴加工吧!这样能保证吧!7 [" s2 t: n, Z% B+ T
发表于 2014-9-16 14:05:33 | 显示全部楼层
机加工上有个“一刀落”的说法,就是一次装夹车出来的表面同轴度垂直度极好,至少小于0.01,0 O; S1 o; M5 Y! F& t0 M$ X
; N0 f; s2 @0 S6 j
所以用芯轴两表面一次加工,坑定能满足你的要求,: z$ W( D* K: _  i9 M2 D0 K
1 _. t5 u- G1 H$ N2 H8 ^不过芯轴有间隙,要注意用大力夹紧,吃刀量也别太大,如果加工时工件动掉了,你的同轴度就完蛋了
发表于 2014-9-16 14:09:17 | 显示全部楼层
直接先把内孔加工出来,然后内径定心车外圆可行吗?
其实开口夹套最方便,问题弹性楼主不会弄,精度跑掉了  发表于 2014-9-16 14:18
 楼主| 发表于 2014-9-16 15:16:11 | 显示全部楼层
我想第一步先装夹,车完内孔,然后再加工我圆的一头.第二步上芯轴.加工另一头;这样也能保证0.06吧
 楼主| 发表于 2014-9-16 15:17:40 | 显示全部楼层
我只是担心芯轴这么细,能经受的住吗?是不是得顶着车啊
发表于 2014-9-16 15:22:44 | 显示全部楼层
无名之水无痕 发表于 2014-9-16 15:16 : E" J6 I4 u. ]+ A4 C  p5 i  W5 P- z* @
! D6 z' M- E, q/ J8 ~$ d! Y
这难说,得看关键的同心度要求是那块,如果要求都很高,还是车好内孔,芯轴上一次加工完+ ?2 D7 g" b8 b- T# |$ {
发表于 2014-9-16 16:11:42 | 显示全部楼层
现在好一点的数控车床,一次性就能做出来.精度0.01绝对可以.
发表于 2014-9-16 21:52:14 | 显示全部楼层
说实话,7丝的同轴度要求不是很高啊
发表于 2014-9-16 22:08:02 | 显示全部楼层
楼主15的孔有多深,外径都没标公差。具体精度是多少?) Y( ?: a( D  ?: ?2 X) r7 O
9 g6 Q/ m$ ?9 I2 w  j6 F. x% ^
发表于 2014-9-16 22:32:22 | 显示全部楼层
楼主的内孔是哪个孔要求与外圆同心啊。是内孔15的位置还是内孔18的位置?2 v. k' b6 E0 Z$ Y4 A
感觉好像是内孔18的位置与两外圆同心吧!8 d7 J  x7 D0 s3 h/ Z1 W7 w
那样先夹一头,车完内孔18及外圆,掉头夹已车一头,校正已车外圆跳动小于或等于0.07mm可以不?
GMT+8, 2024-11-28 02:27 , Processed in 0.058358 second(s), 24 queries , Gzip On.
