滚轮轴承可以当轮子使吗?
本帖最后由 弱水3千 于 2014-9-15 14:16 编辑有没有人知道滚轮轴承可以当轮子使吗?如附件,我的物体大概是3吨,
滚动轴承可以当轮子来用,但是也要考虑承重问题。 说清楚工况,不然无法回答。 回不去09 发表于 2014-9-15 13:36 static/image/common/back.gif
向附件的滚轮轴承可以当轮子使吗?我的物体大概是3吨
贴上图,兄台,你这就像问:自己裁的裤子可以穿我身上嘛?我的腰围是3尺1 速度?包括轮子配置个数,目测最好还是不要这样用 弱水3千 发表于 2014-9-15 14:15 static/image/common/back.gif
你这承重太沉了吧,那你得用多大的轴承呀?
当然可以用,但是应用是什么工况,振动大的话500Kg都危险 戴个套比较合理。 3吨为什么要滚动轴承啊,没有其他东西可以用了吗?你可以算一下呀,按手册上的滚动轴承的承重的公式来算算看
