查看: 8088|回复: 17
滚轮轴承可以当轮子使吗?
发表于 2014-9-15 13:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ X8 s4 F6 a1 V( c) F
: V* d/ W$ |* d, ~  u3 m% r. |4 \4 d有没有人知道滚轮轴承可以当轮子使吗?如附件,我的物体大概是3吨,
) `' l; \( F7 K
发表于 2014-9-15 13:36:21 | 显示全部楼层
滚动轴承可以当轮子来用,但是也要考虑承重问题。
发表于 2014-9-15 13:50:10 | 显示全部楼层
说清楚工况,不然无法回答。
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:15:44 | 显示全部楼层
回不去09 发表于 2014-9-15 13:36
) X3 R' k: }2 k滚动轴承可以当轮子来用,但是也要考虑承重问题。
0 s) }$ t0 s+ E1 P1 e4 p
7 c# i. z7 Q) {0 c; [  ~
向附件的滚轮轴承可以当轮子使吗?我的物体大概是3吨+ |: W. ?, h, x2 I3 p
发表于 2014-9-15 15:05:36 | 显示全部楼层
贴上图,兄台,你这就像问:自己裁的裤子可以穿我身上嘛?我的腰围是3尺1
发表于 2014-9-15 15:08:10 | 显示全部楼层
速度?包括轮子配置个数,目测最好还是不要这样用
发表于 2014-9-15 15:22:38 | 显示全部楼层
弱水3千 发表于 2014-9-15 14:15
$ |, n& @/ d* U1 p8 z; G& k向附件的滚轮轴承可以当轮子使吗?我的物体大概是3吨
3 [! |# H% Y" j% C% K
你这承重太沉了吧,那你得用多大的轴承呀?( F. }$ ]; ?  Z3 s1 r. `
发表于 2014-9-15 15:50:45 | 显示全部楼层
当然可以用,但是应用是什么工况,振动大的话500Kg都危险
发表于 2014-9-15 15:53:22 | 显示全部楼层
戴个套比较合理。
发表于 2014-9-15 15:59:21 | 显示全部楼层
3吨为什么要滚动轴承啊,没有其他东西可以用了吗?你可以算一下呀,按手册上的滚动轴承的承重的公式来算算看
GMT+8, 2025-2-26 01:09 , Processed in 0.071783 second(s), 19 queries , Gzip On.
