积碳 发表于 2014-9-10 22:39:16
钻孔方面机床问题的求助
钻孔方面机床问题的求助
2mm的钻头,钻孔深度150mm,钻孔的量很大;
用动力头还是电主轴机构比较合适?速度当然越快越好;
更痛苦的是整个动力头或电主轴机构的总长度不能超过500mm
期待各位能帮忙想想办法,感激不尽
冷月梧桐 发表于 2014-9-10 22:46:27
70倍径,慢慢玩吧,没有合适的钻头,直接电脉冲打孔机
积碳 发表于 2014-9-10 23:04:02
冷月梧桐 发表于 2014-9-10 22:46 static/image/common/back.gif
电脉冲打个这样的孔成本约1.5元,太高了呀
樵薪 发表于 2014-9-10 23:58:17
同志,单位很重要,是每孔1.5元还是1.5元/mm?
Lixinwu 发表于 2014-9-11 05:08:13
高速电主轴是最好的选择.是什么材料?另外必须配套数控进给.和冷却.
nbfanghung 发表于 2014-9-11 10:22:47
楼主你的产品是什么材质啊,做好了,让我见识下。
wxwdas 发表于 2014-9-11 11:03:01
不超过500的高速电主轴,我这到有,一般机身长300mm左右,转速在几万转,需要的话加我QQ2248306909,我发份手册你看看
wangwang3256981 发表于 2014-9-11 11:53:43
可以贴个图瞧瞧吗?看枪钻能不能加工。
wo103838 发表于 2014-9-11 16:55:41
这条件有点苛刻啊
积碳 发表于 2014-9-11 20:00:24
Lixinwu 发表于 2014-9-11 05:08 static/image/common/back.gif
材料有3种(铸件、锻件、铝)
也想过用电主轴,24000rpm;
但本身机床就必须要有四轴,再加一个主轴及进给轴,轴太多了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钻孔方面机床问题的求助
