查看: 5786|回复: 20
钻孔方面机床问题的求助
发表于 2014-9-10 22:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔方面机床问题的求助
# x" q! n9 L8 r! N& t  C* ?, |
* V" \2 \0 V! @. h% l% H5 K6 t/ W2mm的钻头,钻孔深度150mm,钻孔的量很大;
) C4 Y( Z  V7 f* W% D; T# U用动力头还是电主轴机构比较合适?速度当然越快越好;& c5 g* l9 s, u( n/ q# G* n
更痛苦的是整个动力头或电主轴机构的总长度不能超过500mm8 q2 S: X# v' E# K
期待各位能帮忙想想办法,感激不尽. d- @; ^" F; T# o3 |6 a
1 z/ W! k& p- \
发表于 2014-9-10 22:46:27 | 显示全部楼层
70倍径,慢慢玩吧,没有合适的钻头,直接电脉冲打孔机
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:04:02 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-9-10 22:46 3 `& I6 Q" |" `! N2 H# M
; m9 R9 ]& n1 a; l8 H8 ]# F* s; W
电脉冲打个这样的孔成本约1.5元,太高了呀
发表于 2014-9-10 23:58:17 | 显示全部楼层
同志,单位很重要,是每孔1.5元还是1.5元/mm?
细孔放电机,加工这样的孔,单孔加工成本1.5元  发表于 2014-9-11 19:55
发表于 2014-9-11 05:08:13 | 显示全部楼层
高速电主轴是最好的选择.是什么材料?另外必须配套数控进给.和冷却.
把刀用好 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-9-11 10:22:47 | 显示全部楼层
楼主你的产品是什么材质啊,做好了,让我见识下。
发表于 2014-9-11 11:03:01 | 显示全部楼层
不超过500的高速电主轴,我这到有,一般机身长300mm左右,转速在几万转,需要的话加我QQ2248306909,我发份手册你看看
发表于 2014-9-11 11:53:43 | 显示全部楼层
可以贴个图瞧瞧吗?看枪钻能不能加工。
发表于 2014-9-11 16:55:41 | 显示全部楼层
这条件有点苛刻啊
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:00:24 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-9-11 05:08
0 N1 w7 Z% @# n# ^% v6 I/ b7 S高速电主轴是最好的选择.是什么材料?另外必须配套数控进给.和冷却.
6 G; `& }! {3 g$ d8 g材料有3种(铸件、锻件、铝)+ q0 i2 Z6 W" I6 `5 n+ }7 }1 M0 a% r
也想过用电主轴,24000rpm;
/ d8 a" e* Y' j/ I7 z但本身机床就必须要有四轴,再加一个主轴及进给轴,轴太多了
/ b3 g/ G. ], T
GMT+8, 2025-2-27 18:01 , Processed in 0.099478 second(s), 24 queries , Gzip On.
