请问一下40Cr、45号钢和Q235A
请问一下如果分别用三种材料做一根10mm大100mm长的轴,都不热处理、同样的负载下是不是承载能力都差不多?如果再分别用三种材料做一个100mmX300mmX10mm的板,都不热处理、同样的负载下是不是承载能力也都差不多? 你可以这样问:
这三种材料的刚性是否很接近?
回答是:是。
虽然刚性接近,但屈服强度差很多。所以,如果承载会超过弹性变形范围,那么,他们的承载能力是不同的。
简言:
弹性模量接近,形变能力不同。 能满足要求优先选用Q235A 选便宜的 三种材料的焊接性能差别很大。退火的情况下机加工性能差不多。但是热处理之后硬度差别很大。其他如2楼所说。 我问的承载能力,是指零件不发生塑性变形的最大承载能力(也就是零件不损坏),我想应该叫屈服强度吧!如果零件只是发生弹性变形在不影响使用的情况下应该是可以的,不知道这样理解对不对?
40Cr、45号钢和Q235A 都不热处理的情况下他们的屈服强度是谁大一些呢?查机械手册上写的40Cr是785MPa / 45号钢是355MPa都比Q235高,我认为这应该都是热处理后的屈服强度吧?实际在市场上买回来的40Cr、45号钢不做热处理的话会不会没Q235的屈服强度是高呢? 其实这个问题的意义不是很大。因为我们选择一种材料,在确定其牌号的同时一定要确定其热处理方式。45#、40Cr都是典型的调质钢,不做调质而直接使用,是极端不合理的使用模式。 谢谢各位了! 不热处理,你直接用Q235好了,用45钢,特别是40Cr没什么意义 不重要的结构件直接Q235,需要热处理的45或者40Cr(40Cr粹透性好于45)。讨论强度确实意义不大
