youxiare 发表于 2014-9-8 09:46:05
mastercam后处理程序
mastercam全圆路径-螺旋铣削-后处理程序怎样才能生成全都是G91形式,为什么软件自带的绝对坐标,增量坐标没有用,生成的全是G90形式,怎样才能生成全都是G91形式。
robert1015 发表于 2014-9-8 11:43:10
增量坐标可以用的,只是可能显示都是G90模式,如果一定要用G91的话,可以改后处理
youxiare 发表于 2014-9-8 13:24:40
你有修改过的后处理吗?发来分享一下
闪电666 发表于 2014-12-22 11:54:09
如果是 9.1 版本
查找后处理302.参数
改为1
直接改 G90 为 G91 的只能说误人。
panyuhao 发表于 2015-12-31 11:51:52
看图修改,立即生效。
查看完整版本: mastercam后处理程序
