查看: 5390|回复: 4
[mastercam] mastercam后处理程序
发表于 2014-9-8 09:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxiare 于 2014-9-8 09:55 编辑 ; h' @# ~# B; T$ W! f1 Z0 ?/ s: ]
& ^$ b7 m. m9 imastercam全圆路径-螺旋铣削-后处理程序怎样才能生成全都是G91形式,为什么软件自带的绝对坐标,增量坐标没有用,生成的全是G90形式,怎样才能生成全都是G91形式。
; Q8 I3 A# B, c; O! r
发表于 2014-9-8 11:43:10 | 显示全部楼层
增量坐标可以用的,只是可能显示都是G90模式,如果一定要用G91的话,可以改后处理
 楼主| 发表于 2014-9-8 13:24:40 | 显示全部楼层
你有修改过的后处理吗?发来分享一下
哪就没必要改G91了,因为你在编程的时候,用增量坐标,编出来的程序坐标跟决定坐标编出来的程序不一样,这个我很清楚,有时也自己编程加工东西  发表于 2014-9-8 21:30
不仅仅是修改G90/G91,增量坐标与绝对坐标是不一样的,怎样把坐标改了才是重点  发表于 2014-9-8 16:20
这个你自己可以搞定,把后处理文件记事本打开,查找G90 ,G91都在一块,把下面有G90改成G91就可以了  发表于 2014-9-8 16:16
发表于 2014-12-22 11:54:09 | 显示全部楼层
如果是 9.1 版本
0 q3 X) H2 u5 ^( C  u查找后处理  302.  参数) ^% d0 J( o5 c9 v; J) \" m1 Q2 r
改为1% `; @+ j6 _0 {" G4 P. e/ F( N
直接改 G90 为 G91 的只能说误人。
发表于 2015-12-31 11:51:52 | 显示全部楼层
看图修改,立即生效。
GMT+8, 2025-2-17 08:23 , Processed in 0.072932 second(s), 19 queries , Gzip On.
