好像整个工件重量都压在了最底下的平面轴承上
公司需要制作一台设备、上面放的黄色工件重150kg。下面旋转的动力头这个结构可以吗?
感觉好像整个工件重量都压在了最底下的平面轴承上。
大家有别的上面好建议或者好的结构吗?
各负其责,不需要改变,要改变的倒是那个轴承套,工艺性太差,而且还不是一点差。 轴承座尺寸过长,加工精度难保证. 樵薪 发表于 2014-9-6 19:40 static/image/common/back.gif
哪个轴承套?能详细说说吗?
如果改变的话有什么好的建议?
单向推力球轴承选和深沟球轴承大小差不多的,用轴承垫圈隔开。你这个太不协调了。另外轴套你这样做重量都靠螺纹连接的。把轴套反过来设计,你这样设计应该是想要密封,轴承套朝上并且密封有根成熟的方法 这个设计太菜了........ 没密封?要求不高吧,怎么不用两个斜珠呢? 不及格的设计。 这种结构没问题,工艺性不差,轴承孔和外径定位孔可以一次加工出来,同轴度好
我习惯将推力轴承放在顶部,你放在下部,如果转速不高,没什么差异。放在上侧的好处在于,不会因螺钉松弛造成推力轴承失效。当转速高时,轴发热伸长,会让你的工件往上抬,除此之外,并无不妥。
轴上有两轴承处有一台阶,是不是画错了?此处应该是光轴,否则轴承无法安装。 害怕伏枥 发表于 2014-9-7 06:40 static/image/common/back.gif
不及格的设计。
老师、我是刚刚做这个的,不知道的地方还请您多多指导。
具体这设备哪些方面需要修改可以指点我一下吗?
