andyany 发表于 2014-9-4 19:58:53
说说齿轮的渐开线
齿轮的齿顶圆、齿根圆、节圆、分度圆很容易搞清楚。
而画渐开线时,是以基圆为基础的。那么,基圆是哪个圆?
浅川 发表于 2014-9-4 20:06:48
http://wenku.baidu.com/view/74c8df1dc281e53a5802ff9f.html
wuyy 发表于 2014-9-4 20:22:36
我的理解就是渐开线上曲率半径为0的点所在的圆
LIAOYAO 发表于 2014-9-4 20:35:17
说明看楼上说的
图示,
andyany 发表于 2014-9-4 20:55:07
LIAOYAO 发表于 2014-9-4 20:35 static/image/common/back.gif
说明看楼上说的
图示,
假设有这么一个标准齿轮——
m=1,
z=18,
分度圆半径9mm,
齿顶圆半径为10mm,
压力角20度。
那么基圆半径为10*cos(20)=9.4mm,比分度圆半径大。
我看到这么一句话,叫做“基圆以内无渐开线”,不知是否正确?
傻孩子上大学 发表于 2014-9-4 21:01:08
“基圆以内无渐开线”这句话是对的。你拿个杯子,上面缠几圈细线,固定杯子不动,线的一头绑个笔,然后拉紧线绕着杯子,把线绕开,杯子就是基圆,笔画的轨迹就是渐开线。
andyany 发表于 2014-9-4 21:02:45
傻孩子上大学 发表于 2014-9-4 21:01 static/image/common/back.gif
“基圆以内无渐开线”这句话是对的。你拿个杯子,上面缠几圈细线,固定杯子不动,线的一头绑个笔,然后拉 ...
齿根圆我不敢确定,但渐开线一定和分度圆相交。可我上面算例中,分度圆半径比基圆半径小,按“基圆内部无渐开线”显然矛盾。你能解释吗?
solomoon 发表于 2014-9-4 21:05:23
你在琢磨琢磨书的内容,渐开线齿轮的三要素,模数,齿数,压力角,知道这三个参数,其他的都知道了,
学过线性代数,就知道, 在众多的向量中,总会有那么几个基础向量,能把说有的向量都能表示清楚,
从函数的角度也能理解,叫多元的自变量。
齿轮也是一样的,选择几个基础的参数,把其余的所有参数都能表示出来,
所以你说的基圆是哪个,没有分清楚哪个是自变量,哪个是函数值,
基圆很容易理解,分度圆乘以压力角的余弦值
andyany 发表于 2014-9-4 21:09:07
solomoon 发表于 2014-9-4 21:05 static/image/common/back.gif
学过 ...
知道模数、齿数和压力角而画不出齿形的大有人在,感觉还是大多数呢。
:lol
傻孩子上大学 发表于 2014-9-4 21:13:26
andyany 发表于 2014-9-4 21:02 static/image/common/back.gif
齿根圆我不敢确定,但渐开线一定和分度圆相交。可我上面算例中,分度圆半径比基圆半径小,按“基圆内部无 ...
基圆是齿廓渐开线产生的基础,基圆大小决定了渐开线的形状。
你计算错了,基圆直径=分度圆直径*cos(压力角)
你用的是齿顶圆。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 说说齿轮的渐开线
