古德里安333 发表于 2014-9-3 14:44:40
哪位懂4轴加工?公司有一零件需要铣螺旋槽,但怎么做都不对
公司有一零件需要铣螺旋槽,但怎么做都不对,大家看看书什么问题。
谢谢。
古德里安333 发表于 2014-9-3 14:47:16
刚才问题没说完就是圆弧边接刀接不上,有台阶,而且圆弧还比直边要宽。
东海fyh126 发表于 2014-9-3 14:56:52
干涉,,,,,,,,,:lol
sfq333 发表于 2014-9-3 14:57:17
古德里安333 发表于 2014-9-3 14:47 static/image/common/back.gif
用什么编 的程序
龙九禅师 发表于 2014-9-3 15:05:59
过切,我也遇到过类似的。
外号德帅 发表于 2014-9-3 15:33:06
接楼上,度娘的。。。
具体而言常见的过切现象有以下几种:
1、加工小于刀具半径的圆弧内角、尖角引起的过切
2、加工长度小于刀具直径的沟槽引起的过切
3、进、退刀或者刀具半径补偿时运动轨迹不合理引起的过切
4、复杂曲面加工时刀具旋转角度、刀轴矢量等设置不当引起的过切
外号德帅 发表于 2014-9-3 15:35:32
你这个应该是第四种吧,怎么看都感觉你刀具的切削角度不对
791585799 发表于 2014-9-3 15:38:40
问一下哪儿有数控螺杆铣床,可以外协的。另螺旋槽铣削加工需要进给量不能大,刀片需要倾斜一定角度。
tongchangjx 发表于 2014-9-3 15:39:47
我也经常遇到这种问题,一般都是在下刀位置,楼主应该写清楚你的加工程序怎么走刀的留多少余量,是不是在下刀点还是提刀点,我们才能具体分析
玖壹 发表于 2014-9-3 17:16:28
mark
查看完整版本: 哪位懂4轴加工?公司有一零件需要铣螺旋槽,但怎么做都不对
