查看: 4382|回复: 15
哪位懂4轴加工?公司有一零件需要铣螺旋槽,但怎么做都不对
发表于 2014-9-3 14:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一零件需要铣螺旋槽,但怎么做都不对,大家看看书什么问题。# I% Y/ o% T3 i
) {/ g8 `, m5 _! t3 {3 R谢谢。
 楼主| 发表于 2014-9-3 14:47:16 | 显示全部楼层
刚才问题没说完就是圆弧边接刀接不上,有台阶,而且圆弧还比直边要宽。3 A. h9 T2 \) }6 a, R" X8 D
发表于 2014-9-3 14:56:52 | 显示全部楼层
干涉,,,,,,,,,
发表于 2014-9-3 14:57:17 | 显示全部楼层
古德里安333 发表于 2014-9-3 14:47
: x; B7 n! c0 [5 I; b7 z- J刚才问题没说完就是圆弧边接刀接不上,有台阶,而且圆弧还比直边要宽。
* L; n9 B: {% c
用什么编 的程序
发表于 2014-9-3 15:05:59 | 显示全部楼层
过切,我也遇到过类似的。
发表于 2014-9-3 15:33:06 | 显示全部楼层
接楼上,度娘的。。。
- V# o  i4 q: N( V; G, v具体而言常见的过切现象有以下几种:
! h, s! w; d. M3 }5 a1、加工小于刀具半径的圆弧内角、尖角引起的过切+ P/ c. m9 T4 p6 M
2、加工长度小于刀具直径的沟槽引起的过切# O5 z* z  e7 B9 |9 ~
3、进、退刀或者刀具半径补偿时运动轨迹不合理引起的过切) u% x' {2 A( d- U: A
4、复杂曲面加工时刀具旋转角度、刀轴矢量等设置不当引起的过切
如果机床没坏,就是工艺不对。当场跪了。。。我找不出第三种原因了,找出第三种原因的都是我老师。  发表于 2014-9-3 15:54
如果机床没坏,就是工艺不对。  发表于 2014-9-3 15:50
没看清2也是属于操作不当,其实这里主要是说比如主轴不稳,刀具过长产生刀具倾斜,侧铣时造成切削面上面有深凹槽下面有浅凹槽,有的时候还表现为员凸台  发表于 2014-9-3 15:46
134都属于操作不当可排除,无谈论价值。  发表于 2014-9-3 15:43
发表于 2014-9-3 15:35:32 | 显示全部楼层
你这个应该是第四种吧,怎么看都感觉你刀具的切削角度不对
四轴,刀具不能倾斜吧,难道我又凹特了··  发表于 2014-9-3 15:49
发表于 2014-9-3 15:38:40 | 显示全部楼层
问一下哪儿有数控螺杆铣床,可以外协的。另螺旋槽铣削加工需要进给量不能大,刀片需要倾斜一定角度。
发表于 2014-9-3 15:39:47 | 显示全部楼层
  我也经常遇到这种问题,一般都是在下刀位置,楼主应该写清楚你的加工程序怎么走刀的留多少余量,是不是在下刀点还是提刀点,我们才能具体分析1 y9 q) w5 [% \0 H1 }: t
说到这楼主确实应该去校验下你的刀具是否在轴的中心线上  发表于 2014-9-3 16:05
第四轴旋转的转速如果是正确的话,那么刀具就是在径向位置,但是应为是圆柱,刀具又有直径,不可能达到理论上的径向,这个是无解吧,刀具不能无限小,只能让刀具的轴心线达到径向  发表于 2014-9-3 16:02
我还恰恰就觉得是第四种了。切削的时候刀具没有改变角度导致的,在铣孔过程中刀具应该保持径向切入工件,而他这个刀具一只是竖直的,没有动过,导致出现了过且现象  发表于 2014-9-3 15:51
发表于 2014-9-3 17:16:28 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2025-1-11 04:09 , Processed in 0.059909 second(s), 17 queries , Gzip On.
