请教:内六角圆柱螺栓对应的沉孔问题
如图所示1.制图时是否要画出这个倒角?
2.若制图时未画出此倒角,机加工时,是否默认添加此工序?
建议项:
1、是否要画出这个倒角?楼主先去查查螺栓的转角区之R态,便可自行判断是否需要倒角。
2、按图施工才是对图纸的尊重;绘图者要将意图明确表达在图纸上,而非寄望在所谓的默认规则。 不用的吧,没什么意思,多一道工序,孔稍微打大一点好了。 你如果不在技术要求中增加锐边倒多少,加工方可以去毛刺倒小钝也可以保持锐边。 yangjie0575 发表于 2014-9-1 09:19 static/image/common/back.gif
那你在每张图纸里技术要求那里加一句:未注倒角1X45°;未注圆角R1。。哈哈哈 哈哈哈
一般小孔都是麻花钻打的,自然有一定的倒角,你要严格按图制作用铣刀加工,那是要倒角的避免干涉 说说我个人的看法,不对欢迎斧正
螺栓用通孔的尺寸一般为1.1~1.2d,我查了手册,螺栓根部的圆角r刚好约是0.05d,就是说此处不倒角的话也是不影响的。
既然不影响为什么还要倒角呢?
当然实际使用中孔的位置度可能偏差较大,对于一般精度的连接来说应该完全可以满足受力要求。另圆柱头内六角螺钉一般和弹性垫圈配套使用,此处倒角更显多余。
以上是一般情况,特殊情况必须具体分析 学习学习 反正我画图的时候是从来都没这么做过!
