查看: 6465|回复: 8
请教:内六角圆柱螺栓对应的沉孔问题
发表于 2014-9-1 08:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
* e( ?* \( k8 l6 d# x1.  制图时是否要画出这个倒角?: A+ S. y, K2 b, B
2.  若制图时未画出此倒角,机加工时,是否默认添加此工序?0 }# Z' U9 k$ |2 E* @4 h
3 A# f" ^9 ]! {1 N/ v
! i) E; L- y- G3 K  _, d( p
8 f3 G  h; `( s+ q
: `' e! R* n) Q" d. _, C
发表于 2014-9-1 09:18:42 | 显示全部楼层
建议项:
8 W& v5 G8 ]# s' O
+ i4 u8 ]3 q- q; t( ^9 ]. H1 `1、是否要画出这个倒角?  楼主先去查查螺栓的转角区之R态,便可自行判断是否需要倒角。* ?) N# q% Z/ k6 q6 x
$ j9 O/ }' H* ^0 V2、按图施工才是对图纸的尊重;绘图者要将意图明确表达在图纸上,而非寄望在所谓的默认规则。
建议不要期望所谓的“行规”,这是不合质量系统的也是不负责任做法,况且该倒多大的角也木有明确,可以扯皮的。如果认为必要就给标上,如果是因嫌麻烦就不必再说啥。  发表于 2014-9-1 11:30
但你有没发现,孔在平面上会倒角,而像我图上所示的倒角很少会做出来 我在想设计时是否必要,如果必要,是否要标注。  发表于 2014-9-1 10:58
螺栓是带R角的。 所以螺栓通孔(不带沉孔)都一般都会带倒角的,即使图面没明确画出来,机加时也会做出效果来,行规吧。 基于以上,但我发现沉孔时加倒角的不多见,所以有此疑问。  发表于 2014-9-1 10:54
发表于 2014-9-1 09:19:38 | 显示全部楼层
不用的吧,没什么意思,多一道工序,孔稍微打大一点好了。
但你有没发现,孔在平面上会倒角,而像我图上所示的倒角很少会做出来 我在想设计时是否必要,如果必要,是否要标注。  发表于 2014-9-1 10:59
发表于 2014-9-1 09:29:10 | 显示全部楼层
你如果不在技术要求中增加锐边倒多少,加工方可以去毛刺倒小钝也可以保持锐边。
一般图面都会在技术要求里写有“倒角C0.5/C1.0" 但这个是否也包括孔的棱边。平面孔会有倒角,但沉孔内倒角很少见。  发表于 2014-9-1 10:56
发表于 2014-9-1 11:06:06 | 显示全部楼层
yangjie0575 发表于 2014-9-1 09:19
+ m! t8 L( M2 j4 `4 |8 `不用的吧,没什么意思,多一道工序,孔稍微打大一点好了。
1 j* s8 W2 \0 p3 T1 j  t1 h- c
那你在每张图纸里技术要求那里加一句:未注倒角1X45°;未注圆角R1。。哈哈哈 哈哈哈
- o: d8 E) z8 D
发表于 2014-9-1 13:49:11 | 显示全部楼层
一般小孔都是麻花钻打的,自然有一定的倒角,你要严格按图制作用铣刀加工,那是要倒角的避免干涉
有道理。感谢  发表于 2014-9-1 15:40
发表于 2014-9-1 16:16:27 | 显示全部楼层
说说我个人的看法,不对欢迎斧正1 V; @0 x, d1 p, |" P% s' T
螺栓用通孔的尺寸一般为1.1~1.2d,我查了手册,螺栓根部的圆角r刚好约是0.05d,就是说此处不倒角的话也是不影响的。
% [- O7 c  }2 ~' S: L既然不影响为什么还要倒角呢?0 K) A% P+ P. Z  D+ ]% p" i
当然实际使用中孔的位置度可能偏差较大,对于一般精度的连接来说应该完全可以满足受力要求。另圆柱头内六角螺钉一般和弹性垫圈配套使用,此处倒角更显多余。. L) {8 [. k7 {2 c' j
以上是一般情况,特殊情况必须具体分析
倒角就能解决问题了?划线打底孔应该更精确才对啊? 倒角不能从根本上解决问题,还是要规定位置度  发表于 2014-9-1 19:37
实际上,我之所以说要倒角,确实是因为螺纹孔的位置度的关系,绝对跟机加工有关系,我们这里的供应商习惯划线打底孔。  发表于 2014-9-1 16:32
发表于 2014-9-2 10:22:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-9-7 15:14:30 | 显示全部楼层
反正我画图的时候是从来都没这么做过!
GMT+8, 2024-11-28 04:42 , Processed in 0.058434 second(s), 20 queries , Gzip On.
