请教加工工艺,德国人要求非常高,检查非常严格
主要是零件槽底的粗糙度,每个槽底都要倒圆角,正常是R0.3然后就是同轴度保证
另外就是不能有一点毛刺,导向套法兰上的一圈孔,最好是能在数控床子上打好就好了,实在不行,后期划线处理也行,不过位置度必须要保证
看看能不能做,德国人要求非常高,检查也是非常严格的
45号钢材处理30 度左右
大侠们看看 多少价格 可以加工还有有没有好的加工方案谢谢了先
这个不难,只是认真干活的人少了。 做肯定是能做,价钱问题咯!要求高就开价高点。 你真想做这个产品,没有做不出来的,只是你的投入,产出价格,是你最头疼和难以逾越的坎. 万事 怕认真 原来做过类似的东西,槽底圆角问题不大一般,槽底粗糙度确实要注意,可能需要好好调整;法兰面上孔还是数控上打,不要划线,根本保证不了的。只是大致看了下图纸,没太细看。原来做过一个类似的风电产品,也是这种类似槽,主要就是槽底粗糙度。不知道你们那有哪些设备 油缸上的玩意儿。
能做,只要认真。
当年俺在国企时,厂子也帮小鬼子加工过。第一次发货时,对方将密封圈沟槽中的R0.3园角在检测仪器上放大十倍后打印,再传真过来。(当时还木有啥子互联网)。要求改进达到要求。
加工设备多是数控的。 液压缸导向套筒这个精度很正常啊。 其实能做是肯定能做,关键是质量稳定性的问题,这次做几个样品特别认真对待,人家检查勉强合格了,以后能保证一直是这个质量?以后开始供货了质量掉下来,人家还是要把你pass掉。关键看企业到底是不是在那个水平线上的,设备人员、工艺流程、管理制度等各个方面都是硬杠。很多企业只注重去找好活,不去提高自身水平,完全本末倒置了。
