¤№←¤ 发表于 2014-8-29 19:11:14
铰刀阶梯成型的地方加工时产生震纹
如题,一款加工易切削钢的铰刀,阶梯成型的地方加工时震纹,而同一批次的刀有几支无震纹
绝对01度 发表于 2014-8-29 20:33:40
上图。
东海fyh126 发表于 2014-8-29 21:00:08
后角略大了,,,,,韧带宽度窄了。
慢慢来123321 发表于 2014-8-29 21:22:12
刀的角度问题
后角略大了,,,,,韧带宽度窄了。
一批刀,所有的参数一样的,有的有震纹有的没有
大灰 发表于 2014-8-31 12:50:42
阶梯绞刀么?是不是阶梯处深度问题
阶梯绞刀么?是不是阶梯处深度问题
阶梯处深度指什么?清根深度吗?还是指使用时的对刀长度?
大灰 发表于 2014-8-31 20:58:15
¤№←¤ 发表于 2014-8-31 17:48 static/image/common/back.gif
检查一下,是不是加工的时候不光是侧刃在工作,前端也扎在工件上了(就象沉孔刀那样),然后引起震动,因为具体的你也没有图,我是根据以前碰到的情况猜的
toolart 发表于 2014-9-1 21:42:31
总结别人的发言:
1,后角太大,
减小后角,加大后刀面支撑,降低震动
2,上道工序预钻孔长度不规则,造成前端面"扛刀"
猜想一下:
有的刀好,有的刀不好.现在的刀具都是数控工具磨做的,质量控制不至于差太多.有好的,就不能说刀不好.应该是应用的问题.现场的工程控制能力不到位.在装夹上前道工序考虑下
检查一下,是不是加工的时候不光是侧刃在工作,前端也扎在工件上了(就象沉孔刀那样),然后引起震动,因 ...
嗯,是碰到了,可是我的阶梯长是一致的,那是不是使用的时候问题?
查看完整版本: 铰刀阶梯成型的地方加工时产生震纹
