查看: 5819|回复: 14
铰刀阶梯成型的地方加工时产生震纹
发表于 2014-8-29 19:11:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一款加工易切削钢的铰刀,阶梯成型的地方加工时震纹,而同一批次的刀有几支无震纹
发表于 2014-8-29 20:33:40 | 显示全部楼层
上图。
发表于 2014-8-29 21:00:08 | 显示全部楼层
后角略大了,,,,,韧带宽度窄了。
发表于 2014-8-29 21:22:12 | 显示全部楼层
刀的角度问题
 楼主| 发表于 2014-8-31 12:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-8-29 21:00
! n5 [1 l5 A1 i5 [0 A. [后角略大了,,,,,韧带宽度窄了。
% G2 l3 y4 |  n- H8 U
一批刀,所有的参数一样的,有的有震纹有的没有
发表于 2014-8-31 12:50:42 | 显示全部楼层
阶梯绞刀么?是不是阶梯处深度问题
 楼主| 发表于 2014-8-31 17:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2014-8-31 12:50
! L1 q! y5 M$ d" \阶梯绞刀么?是不是阶梯处深度问题
% f7 e1 W8 U  p# H
阶梯处深度指什么?清根深度吗?还是指使用时的对刀长度?
发表于 2014-8-31 20:58:15 | 显示全部楼层
¤№←¤ 发表于 2014-8-31 17:48
4 z/ D! ~0 ~, j# N阶梯处深度指什么?清根深度吗?还是指使用时的对刀长度?
, Y9 H1 N0 q7 w3 w' G检查一下,是不是加工的时候不光是侧刃在工作,前端也扎在工件上了(就象沉孔刀那样),然后引起震动,因为具体的你也没有图,我是根据以前碰到的情况猜的
& W$ G: Q6 g) w& v
发表于 2014-9-1 21:42:31 | 显示全部楼层
总结别人的发言:
) o( e: k8 S" P. M$ H$ f1,后角太大,
' o. k- G" J  K% W" I! q减小后角,加大后刀面支撑,降低震动
5 F& J4 N2 I8 j. R2,上道工序预钻孔长度不规则,造成前端面"扛刀"
6 [) k3 E/ s& _2 Y% L1 x4 Q* }猜想一下:
4 h7 _. E/ u  u+ \, E. G& n有的刀好,有的刀不好.现在的刀具都是数控工具磨做的,质量控制不至于差太多.有好的,就不能说刀不好.应该是应用的问题.现场的工程控制能力不到位.在装夹上前道工序考虑下
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2014-8-31 20:582 @. Q9 l" b2 }0 z
检查一下,是不是加工的时候不光是侧刃在工作,前端也扎在工件上了(就象沉孔刀那样),然后引起震动,因 ...
* ?6 I* `; w7 Z嗯,是碰到了,可是我的阶梯长是一致的,那是不是使用的时候问题?
GMT+8, 2025-3-12 09:16 , Processed in 0.066434 second(s), 14 queries , Gzip On.
