xiuguoz 发表于 2014-8-28 20:26:05
伺服电机配普通减速器 可行性探讨
设计上 我看有人采用伺服电机,普通的行星减速器。这行 伺服电机的精度能保证吗?
伺服是否要配专用减速器,性能才发挥出来。
走路empty 发表于 2014-8-28 20:45:34
看你精度要求和成本啊,有的电机既要求刹车 又要正反转 以及位置控制,但是精度要求不高,于是就整一个伺服加一个普通减速机
fmdd 发表于 2014-8-28 21:00:51
只做单向传动,但有比较复杂的调速,比如等扭矩宽范围调速,用伺服电机加普通减速器就比较合适。
精密凸轮分割器 发表于 2014-8-28 21:39:41
要求不同配的东西就不一样 好比我们做分割器的 有的配的普通电机有的调速电机有的还配离合减速机 伺服电机 ............ 不同的场合,不同的要求都不一样
轴研小草 发表于 2014-8-29 08:11:33
伺服电机需要减速器吗控制模式里设定多低的转速都能达到
九轮蜗牛 发表于 2014-8-29 08:18:43
行星减速机配伺服是可以的,我都是这么配的
朱GN 发表于 2014-8-29 09:21:21
行星减速机精度可以做到3分,我觉得已经很高了,可以满足绝大部分,影响设备精度的因素很多,传动的结构都有间隙,不是特殊的场合足以
wl7263920 发表于 2014-8-29 09:36:55
精密凸轮分割器 发表于 2014-8-28 21:39 static/image/common/back.gif
要求不同配的东西就不一样 好比我们做分割器的 有的配的普通电机有的调速电机有的还配离合减速机 伺服电 ...
发言记下广告
精密凸轮分割器 发表于 2014-9-1 00:54:37
wl7263920 发表于 2014-8-29 09:36 static/image/common/back.gif
发言记下广告
什么广告啊
Ruland联轴器 发表于 2014-9-5 10:23:43
我觉得方案不可行。伺服电机的优势是运动精度控制,而普通减速机的运动传递精度根本不行。如果最终没有精度要求,只是速度控制,为什么不用变频器加变频电机的设计?
查看完整版本: 伺服电机配普通减速器 可行性探讨
