sammer 发表于 2014-8-27 14:42:16
高压柱塞乳匀机的单向阀出现故障,详见图片
本人从事高压柱塞乳匀机的售后工作,设备主要处理一些液体方面的样品,应用在食品,制药等领域。乳匀机是通过柱塞泵提供动力,单向阀组来保证液体单向流动而产生高压力(压力一般为100MPa),来完成乳化的效果。
但设备的单向阀组经常出现故障:阀座出现划痕(如图所示),不能液体保证单向流动,从而达不到高压力的要求。为应对该故障,我司一般更换单向阀座,但这也不是长久之计,论坛中的大家帮忙看看有什么解决的方案。
单向阀组由阀球和阀座构成,在设备运行过程中,两个零件会发生撞击,其中材质如下所述:
阀球:司太立合金。
阀座:碳化物。
设备处理的样品很软,一般情况下,只有当样品中包含金属铁锈和玻璃渣才会损坏单向阀座,可实际使用中,在制作乳剂时(样品中没有硬的颗粒),也常出现阀座有划痕。搞不清楚是什么原因,大家支支招。
个人的想法:
阀座的材质,热处理不过关。
球阀和阀座两种材质选的不合理,相互撞击,在高压力的情况下造成破坏(设备的压力一般在100MPa)。
我为设计狂 发表于 2014-8-27 16:10:28
你这里压力比较高,乳液中有点杂质都有可能会损坏液压元件,为什么一般液压管路都需要过滤器的原因!
傻孩子上大学 发表于 2014-8-27 16:23:18
100MPa,压力很高的,乳化液怎么说也有颗粒吧,个人感觉。求高人回答。
憨老马 发表于 2014-8-27 16:29:45
网速慢,看不到图片。
整台机器的关键要点就这里啦,不知楼主的机器加工什么?俺以前做乳品,用的是欧洲进口的设备,这个均质头都会被打成个麻子。理论上来讲,这个现象是正常的,均质头是消耗件。
憨老马 发表于 2014-8-27 16:57:49
如楼主所说的:产品是营养性脂肪乳,...有的客户2个月就出现了划痕。确实很难接受,不过是否存在“有的客户”其产品前端过滤不够细呢!?我很少听说单向阀室磨损的,均质头倒是老换。
憨老马 发表于 2014-8-27 17:19:05
还有就是均质的压力,100MPa,个人感觉够呛!
俺以前做奶一般使用20MPa,做胡萝卜汁也就是40MPa。一天均质机的管道突然破裂,满车间红雾,很是壮观,可惜以前没有I疯。
张聋子 发表于 2014-8-27 21:04:29
座圈采用不锈钢的,单向阀球别想了采用黄铜或者硬尼龙。安装之前要做试验。这100mpa的压力有些高了。但试用时把介质过滤一下和免过滤一下,做个比较。
zms9439 发表于 2014-8-28 16:27:14
是不是阀座和阀球有个硬度配对的问题,你们的部件硬度都是多少
sivlerduck 发表于 2014-8-28 16:30:05
不知道流速是多少?
c620 发表于 2014-8-31 09:51:28
这么高的压力,设备很容易坏的。不知每班产量是多少?
查看完整版本: 高压柱塞乳匀机的单向阀出现故障,详见图片
