查看: 5421|回复: 11
高压柱塞乳匀机的单向阀出现故障,详见图片
发表于 2014-8-27 14:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事高压柱塞乳匀机的售后工作,设备主要处理一些液体方面的样品,应用在食品,制药等领域。乳匀机是通过柱塞泵提供动力,单向阀组来保证液体单向流动而产生高压力(压力一般为100MPa),来完成乳化的效果。
* x. m" j9 z1 `2 _- D6 y  }9 c但设备的单向阀组经常出现故障:阀座出现划痕(如图所示),不能液体保证单向流动,从而达不到高压力的要求。为应对该故障,我司一般更换单向阀座,但这也不是长久之计,论坛中的大家帮忙看看有什么解决的方案。4 T; [# n# \0 I5 L5 z6 K
单向阀组由阀球和阀座构成,在设备运行过程中,两个零件会发生撞击,其中材质如下所述:2 @/ b  P3 I' i  q' I
阀球:司太立合金。1 r7 m  ]& g; P( y! d% F: b8 o
阀座:碳化物。0 `" n) P9 D( K7 {* x
设备处理的样品很软,一般情况下,只有当样品中包含金属铁锈和玻璃渣才会损坏单向阀座,可实际使用中,在制作乳剂时(样品中没有硬的颗粒),也常出现阀座有划痕。搞不清楚是什么原因,大家支支招。
' Z' g7 T7 i& ?
. H% I9 r) V: M# I8 `; X+ X个人的想法:' A4 A0 U" _6 }2 q7 ?
阀座的材质,热处理不过关。
* [( \' S5 U8 j* a) _9 O球阀和阀座两种材质选的不合理,相互撞击,在高压力的情况下造成破坏(设备的压力一般在100MPa)。; K# l1 e8 x0 {, G
发表于 2014-8-27 16:10:28 | 显示全部楼层
你这里压力比较高,乳液中有点杂质都有可能会损坏液压元件,为什么一般液压管路都需要过滤器的原因!
谢谢,说得有道理。可能需要在管路中加过滤装置。  发表于 2014-8-27 16:44
发表于 2014-8-27 16:23:18 | 显示全部楼层
100MPa,压力很高的,乳化液怎么说也有颗粒吧,个人感觉。求高人回答。
发表于 2014-8-27 16:29:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨老马 于 2014-8-27 16:38 编辑 , g& s+ K) c/ r
- Y# c" W7 m2 {2 Q; g网速慢,看不到图片。
. j: J" I1 s% N8 ^  p* K整台机器的关键要点就这里啦,不知楼主的机器加工什么?俺以前做乳品,用的是欧洲进口的设备,这个均质头都会被打成个麻子。理论上来讲,这个现象是正常的,均质头是消耗件。
(接上)乳匀机的主要结构:柱塞泵-进出料单向阀室-乳匀阀室。该设备的问题在进出料单向阀室处。  发表于 2014-8-27 16:49
做的样品是营养性脂肪乳(压力要求70-100MPa),这个设备丹麦的。另外该结构不是均质阀头,是进出料部分的单向阀,磨损可以理解,但寿命有点短,有的客户2个月就出现了划痕。  发表于 2014-8-27 16:47
发表于 2014-8-27 16:57:49 | 显示全部楼层
如楼主所说的:产品是营养性脂肪乳,...有的客户2个月就出现了划痕。确实很难接受,不过是否存在“有的客户”其产品前端过滤不够细呢!?我很少听说单向阀室磨损的,均质头倒是老换。
前辈回答一下这里回复的问题。多谢!  发表于 2014-8-27 17:38
谢谢,可能需要加过滤器才可以消除这一故障。另外,材质方面会不会出问题呀??还有前辈以前做乳品行业,国外和国外那个企业在乳品系统集成方面比较厉害,是否可以告知一二。(注:以后的发展个人倾向于做系统)  发表于 2014-8-27 17:11
发表于 2014-8-27 17:19:05 | 显示全部楼层
还有就是均质的压力,100MPa,个人感觉够呛!
( m; Y# S0 I4 ~2 a. [% t0 W% T俺以前做奶一般使用20MPa,做胡萝卜汁也就是40MPa。一天均质机的管道突然破裂,满车间红雾,很是壮观,可惜以前没有I疯。
哦,理解了。  发表于 2014-8-27 17:31
不是饮料啊!?  发表于 2014-8-27 17:30
我不是怀疑设备,是质疑(请原谅我使用这个词)工艺,如果设计工艺的人躲一下懒,会累死很多人的,包括投资预算。  发表于 2014-8-27 17:29
(接上)而制药方面的产品要进入人体内,对粒径的要求非常严格,必须保证人体不会过敏,所以压力会高一点。但100MPa设备完全可以承受。  发表于 2014-8-27 17:27
前辈,关于压力问题,请您放心,这方面完全没有问题,我们设备最大压力200MPa,有一客户用80MPa的压力,2000年购买的,到现在设备很正常,噪音也没有。另外,食品方面的压力会低一点,因为对粒径的要求低。  发表于 2014-8-27 17:25
发表于 2014-8-27 21:04:29 | 显示全部楼层
座圈采用不锈钢的,单向阀球别想了采用黄铜或者硬尼龙。安装之前要做试验。这100mpa的压力有些高了。但试用时把介质过滤一下和免过滤一下,做个比较。
发表于 2014-8-28 16:27:14 | 显示全部楼层
是不是阀座和阀球有个硬度配对的问题,你们的部件硬度都是多少
发表于 2014-8-28 16:30:05 | 显示全部楼层
不知道流速是多少?
设备处理量11L/h,  发表于 2014-8-30 22:13
发表于 2014-8-31 09:51:28 | 显示全部楼层
这么高的压力,设备很容易坏的。不知每班产量是多少?
GMT+8, 2025-2-24 11:31 , Processed in 0.073611 second(s), 20 queries , Gzip On.
