andyany 发表于 2014-8-26 21:13:05
这个推力曲线怎么测?
杆长500mm,直径0.9mm,前进100mm。前进过程中杆头受到阻力作用,阻力不是摩擦力,是推力。阻力大小在2N以内。前进速度可设定,5-600cm/min。
老外的方法是用两个摩擦轮挤住杆前进并测量,设备已经在国内销售。
领导希望我们自己能做一台,可以简单一点。我觉得需要先分析摩擦轮驱动并测量的原理。目前的分析如下——
杆头阻力和摩擦轮的摩擦力平衡,调节摩擦力可以通过调节两个摩擦轮的轴距实现。
为了实现动态测量,必须采用间歇式测量。每次测量开始时,轴距大,以至于摩擦力非常小,这时杆靠惯性减速前进。然后轴距逐渐变小,摩擦力增大,直至与阻力相等。判断摩擦力和阻力相等,可以通过测量杆的前进速度并与设定值比较即可。杆的平均前进速度和设定值相等,并且杆的实时速度和设定值差别足够小。
不知是否正确?
谢谢!
李天水 发表于 2014-8-26 21:45:07
应当是恒转矩下的5~600速度范围可控和摩擦无关摩擦只是不打滑。不知对否
翔梦随风 发表于 2014-8-26 21:48:01
时间推力曲线还是距离推力曲线?
时间推力曲线还是距离推力曲线?
可以换算,哪个都可以。
摩擦不光是执行环节,还是检测环节。要不,怎么知道阻力是多大?你说呢?
andyany 发表于 2014-8-28 08:09:35
有几个产品已经给出了解决方案。推送装置和杆之间是力传感器。推送装置负责速度,力传感器负责检测。
谢谢大家!
gch6165 发表于 2014-12-8 23:37:31
动态扭矩传感器吗
查看完整版本: 这个推力曲线怎么测?
