宁国强 发表于 2014-8-26 09:32:48
正在设计一个56方液压疏浚抓斗,请教
    我目前正在设计一个56方液压疏浚抓斗,两瓣式的,主要用于挖礁石,如珊瑚礁,铁板砂以及风化岩之类的东西,内部需要两支液压油缸来驱动抓斗开合,需要力气比较大,下斗冲击造成的震动也非常大。目前钢结构部分已经完成了差不多了,就差液压部分,因为我对液压设计不是很在行,目前遇到了一些问题。
      首先,按照设计方案,抓斗闭合状态:油缸两孔中心距是6000mm;开斗状态:油缸两孔中心距是3850mm,油缸的行程是2150mm。因为抓斗内部空间有限,油缸两端耳板必须有足够的长度来避开斗体,否则会筒身端头会与斗体上的耳板座干涉。按照上述思路,我在设计过程中发现油缸行程不足。即使不考虑上述干涉问题,油缸的行程也仅仅刚刚是2150mm,这已经是极限了,在行程上连一点缓冲空间也没有,请问这个问题还有什么更好的方案来解决?
      其次,抓斗咬合力在250吨左右,每支油缸所需提供的推力应该在125吨,我目前的想法是油缸筒身外径425mm,推杆直径280mm,两端销轴直径200mm,开斗时间13秒/次,咬合时间20秒/次,工作压力25Mpa,请问这些配置是否合理,需要什么样的液压系统源才能满足要求?
   这是我之前在论坛上面的请教帖子http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=270820。
补充内容 (2014-9-3 17:04):
咬合力算错了,忘记按机械抓斗乘倍率了,算好了我再修改,抱歉!
宁国强 发表于 2014-8-26 09:33:49
恳请诸位赐教,不胜感激!:)
东海fyh126 发表于 2014-8-26 09:42:39
你的斗有问题,而不是油缸问题,,,,,
宁国强 发表于 2014-8-26 09:49:00
一个抓斗,从心动到行动,整整花了两年多时间,见笑了。
860386231 发表于 2014-8-26 17:16:31
油缸内径380,外径450,活塞杆直径200,系统压力11.02MPa,上传一个微型抓斗机(相对于你的这个)系统原理图给你看看。
hoverin 发表于 2014-8-26 18:12:03
不知道你的机构图是怎么样的,咬合力250吨,不用增力机构,不是每个油缸的推力都应该是250吨吗?
机械屌丝123 发表于 2014-8-26 18:41:26
楼主宁国人?
860386231 发表于 2014-8-26 18:55:37
860386231 发表于 2014-8-26 17:16 static/image/common/back.gif
油缸内径380,外径450,活塞杆直径200,系统压力11.02MPa,上传一个微型抓斗机(相对于你的这个)系统原理图给 ...
不好意思,这个分不是我设置的。
459827194 发表于 2014-8-26 19:18:27
参考些矿山抓斗吧,建议油缸与抓斗之间铰链,
闭式系统,电机正反转,由两个溢流阀调整压力?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 正在设计一个56方液压疏浚抓斗,请教
