外号德帅 发表于 2014-8-26 08:14:19
每日新手技术挑战贴,毕业5年以下新手(8月26日)
昨天问题解答:我认为比较好的方法,首先用黄油将螺纹孔堵好,露出丝锥,然后用硝酸小心腐蚀丝锥,直至丝锥能取出为止,期间要保护好已加工零件表面。这个方法适合于比较贵重零件加工过程中出现的丝锥断裂现象,我曾经见过我们一个供货商给鬼子代加工的铝块,表面光泽度,粗糙度,精度要求很高,加工下来鬼子一块要给他们15k,而一块毛坯就价值3k,这种情况下其他方法就不怎么好使了,万一有一点破损,那就是一块废品,因为铝块是没办法补的。还有很多金属材料也一样,一旦损坏无法弥补,比较适用这个方法。
外号德帅 发表于 2014-8-26 08:15:44
今日问题:分析铸造过程中产生此类现象的原因,及防止方法。
现象:压铸件表面上有网状发丝一样凸起或凹陷的痕迹,随压铸次数增加而不断扩大和延伸
civiling1204 发表于 2014-8-26 09:04:34
昨天那个其实可以用电火花,线切割属于电火花加工的一种。
http://baike.baidu.com/view/3554650.htm?fr=aladdin
709079691 发表于 2014-8-26 09:05:16
   不干这行不知道,是不是升高温度可以解决这问题
傻傻虾米 发表于 2014-8-26 09:35:29
外观检查:压铸件表面上有网状发丝一样凸起或凹陷的痕迹,随压铸次数增加而不断扩大和延伸外观检查或金相检查:合金晶粒粗大或极小,使铸件易断裂或碰碎。
产生原因:
1,压铸模型腔表面龟裂
2,压铸模材质不当或热处理工艺不正确
3,压铸模冷热温差变化太大4,浇注温度过高
5,压铸模预热不足
6,型腔表面粗糙
7,压铸模壁薄或有尖角
防止方法:
1,正确选用压铸模材料及热处理工艺
2,浇注温度不宜过高尤其是高熔点合金
3,模具预热要充分
4,压铸模要定期或压铸一定次数后退火,打磨成型部分表面
http://www.iyazhu.com/technology/show-25710.html
锐固饭团 发表于 2014-8-26 09:36:49
是不是模具与工件间空气流动造成?
专注2014 发表于 2014-8-26 09:38:43
楼主
俺以前做模具的时候像断丝锥,断钻头这种情况经常遇到,都是用电火花穿孔机。对丝锥进行放点腐蚀(通孔盲孔均可)。通孔的话也可以用线切割把丝锥割开。由于以上两者均属放电加工,基本不受机械力,所以对工件也基本没有伤害。一般高速钢或者硬质合金钻头或丝锥都可以轻松搞定。至于楼主的方法,个人感觉对工件多少还是会对工件有点伤害的。而且效率。。。
wanghai210 发表于 2014-8-26 10:22:53
这个帖子喜欢,多些实际问题的解答比较好。
zgsdcrc 发表于 2014-8-26 11:18:17
这个题目(每日一题)真能坚持下去,感觉更能完善机械社区的功能,而且这个功能很实用
大老虎ds 发表于 2014-8-26 12:20:34
这个版块要坚持下去呀,真好。每天必看
查看完整版本: 每日新手技术挑战贴,毕业5年以下新手(8月26日)
