emop 发表于 2014-8-26 08:13:56
求助: 紫铜片产品表面 差异疑问
如附件图片1 / 2,
问题1: 物体大小:30X30mm。 材质: 紫铜 为什么边缘拉丝后会有不锈钢色而非原来的棕铜色?
问题2: 为什么图片1/2的颜色会有那么大的差异?
问题3: 铜表面做什么处理不易氧化? 手摸指印残留,一段时间后就擦不掉了。 那么用什么溶剂擦拭好呢?
本人对紫铜接触不多,有哪些可能会造成上述的问题?谢谢各位了。
外号德帅 发表于 2014-8-26 08:42:29
边上的不锈钢色是因为光学散射原因,你这边是打磨过的,所以光照上去发生散射,所以就不会是棕铜色,只要你恢复原来的表面粗糙度颜色就回来了。第二问是第一问的延伸,很明显1图打磨的多,2图打磨的少,2图的铜片表面光洁度要比1的好,所以颜色更接近本色。至于第三个问题。。。我也想知道。不过手指摸过的地方好像是氧化层,貌似只有物理方法去除比较管用。还有如果对光泽度要求比较高的话,以后尽量戴着手套去触碰这些零件
iamprince998 发表于 2014-8-26 09:28:09
不知道你的具体用途是什么,但是我以前用做电气上的连接部件,都在上面镀锡。
pyc5850 发表于 2014-8-26 09:37:49
表面处理可镀镍,如果要美观的话 外层可再镀一层装饰金。电子行业很多是这么处理的。
林の屋 发表于 2014-8-26 10:33:18
拉丝过程对铜的材料进行了硬化处理,颜色会有变化。
emop 发表于 2014-8-26 17:14:11
林の屋 发表于 2014-8-26 10:33 static/image/common/back.gif
您好, 所以这种有拉丝,硬化颜色就会有不同是正常现象喽?您这边有没有相关的理论说明或者介绍?谢谢了。
hfutyxy 发表于 2014-8-26 17:38:41
外号德帅 发表于 2014-8-26 08:42 static/image/common/back.gif
边上的不锈钢色是因为光学散射原因,你这边是打磨过的,所以光照上去发生散射,所以就不会是棕铜色,只要你 ...
大神牛!
外号德帅 发表于 2014-8-26 19:03:06
hfutyxy 发表于 2014-8-26 17:38 static/image/common/back.gif
大神牛!
:L其实我也是新手,刚好曾经处理过类似材料
可以理解为加工过程中有一定温度,相当于热处理一下?
土豆-HZ 发表于 2014-8-28 11:16:56
3.用丙酮擦
查看完整版本: 求助: 紫铜片产品表面 差异疑问
