查看: 4644|回复: 10
求助: 紫铜片产品表面 差异疑问
发表于 2014-8-26 08:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件图片1 / 2,
- F* A8 }" V; a& @, w& u4 X; J
! _6 K; p9 y5 j* e# k1 C: x问题1: 物体大小:30X30mm。 材质: 紫铜 为什么边缘拉丝后会有不锈钢色而非原来的棕铜色?# k+ _7 ]3 |/ U6 f) V0 r* P
问题2: 为什么图片1/2的颜色会有那么大的差异?
! h# @2 L. V- n9 f- c$ p问题3: 铜表面做什么处理不易氧化? 手摸指印残留,一段时间后就擦不掉了。 那么用什么溶剂擦拭好呢?
! d7 B% j9 z0 ]8 s) ~2 s, v* V$ D" l, L( Q
本人对紫铜接触不多,有哪些可能会造成上述的问题?谢谢各位了。% x7 x: l: i% }1 L6 m4 ^% U
( w0 ?0 t3 R9 s$ z
2 Z! ]8 K% O' u! e) @
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-8-26 08:42:29 | 显示全部楼层
边上的不锈钢色是因为光学散射原因,你这边是打磨过的,所以光照上去发生散射,所以就不会是棕铜色,只要你恢复原来的表面粗糙度颜色就回来了。第二问是第一问的延伸,很明显1图打磨的多,2图打磨的少,2图的铜片表面光洁度要比1的好,所以颜色更接近本色。至于第三个问题。。。我也想知道。不过手指摸过的地方好像是氧化层,貌似只有物理方法去除比较管用。还有如果对光泽度要求比较高的话,以后尽量戴着手套去触碰这些零件
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-26 09:28:09 | 显示全部楼层
不知道你的具体用途是什么,但是我以前用做电气上的连接部件,都在上面镀锡。
发表于 2014-8-26 09:37:49 | 显示全部楼层
表面处理可镀镍,如果要美观的话 外层可再镀一层装饰金。电子行业很多是这么处理的。9 k$ V1 M/ I& y6 @4 K( h
发表于 2014-8-26 10:33:18 | 显示全部楼层
拉丝过程对铜的材料进行了硬化处理,颜色会有变化。
可以理解为加工过程中有一定温度,相当于热处理一下?  详情 回复 发表于 2014-8-27 19:31
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:14:11 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-8-26 10:33
! `3 z: u# Y2 J拉丝过程对铜的材料进行了硬化处理,颜色会有变化。
" H: v- m8 M6 Y: s您好, 所以这种有拉丝,硬化颜色就会有不同是正常现象喽?您这边有没有相关的理论说明或者介绍?谢谢了。
0 Q& E/ F! i% w6 `" x7 t( f6 Z# f1 u8 l
具体情况请你查阅相关资料吧,我手头没有。  发表于 2014-8-26 17:37
发表于 2014-8-26 17:38:41 | 显示全部楼层
外号德帅 发表于 2014-8-26 08:42
/ }0 N; `- c# Q+ l4 c7 o边上的不锈钢色是因为光学散射原因,你这边是打磨过的,所以光照上去发生散射,所以就不会是棕铜色,只要你 ...
( w  B4 y1 p& y0 U- u3 W# |
大神牛!
$ h$ ^. t; r4 v% d$ D0 s3 v' k5 ^
发表于 2014-8-26 19:03:06 | 显示全部楼层
hfutyxy 发表于 2014-8-26 17:38
# D2 ^. c8 D% B2 m5 m: h大神牛!
9 Y% M" v9 t5 m3 P$ `其实我也是新手,刚好曾经处理过类似材料
4 t: h* X$ \7 L8 Y$ P* w! b
发表于 2014-8-27 19:31:08 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-8-26 10:33 6 G1 ^- U5 b8 v3 c2 j. a7 S
  w: ~$ D) F# I7 T6 b5 u1 \
! c3 |/ R  I5 n/ {2 x# m
这个硬化过程是冷作硬化,是在常温下发生,主要与金属在常温变形时晶格扭曲畸变有关,详细机理可查相关资料。  发表于 2014-8-28 10:08
实际有点像对材料进行锻打的作用,拉丝过程对材料进行积压。材料密度增加,硬度提高了。  发表于 2014-8-27 21:21
也不能这样理解,一般拉丝后,如果还要继续拉丝,那就在再次拉丝前要进行热处理,就是进行退火后再拉。  发表于 2014-8-27 21:14
发表于 2014-8-28 11:16:56 | 显示全部楼层
3.用丙酮擦
GMT+8, 2025-2-24 11:08 , Processed in 0.081906 second(s), 20 queries , Gzip On.
