碳纤维板能否攻丝?
有个结构用钢板觉得重了,想换成碳纤维的。只是以前没用过,不知道是否能攻丝?可以攻丝,碳纤维板的基体材料一般都是工程塑料。 铸剑 发表于 2014-8-23 18:44 static/image/common/back.gif
攻丝后的强度和碳纤结构一样吗?和钢板比怎么样?
谢谢你了。
可以攻丝,攻丝后连接处强度会下降,如果不合理会造成断裂;碳纤本身就是高强度的材料,质轻,不过造价比较贵,还有就是弹性模量相对差一点(抗形变) 可以攻丝 几米阳光 发表于 2014-8-23 21:34 static/image/common/back.gif
可以攻丝,攻丝后连接处强度会下降,如果不合理会造成断裂;碳纤本身就是高强度的材料,质轻,不过造价比较 ...
碳纤维模量低?不会吧?
可以攻丝的,可以画好图纸在碳板工厂做好,到手直接装,我就是碳纤维板材厂家,有什么问题您可以联系我,15703421296 用牙套 可以加工。密度低
