查看: 10879|回复: 11
碳纤维板能否攻丝?
发表于 2014-8-23 18:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个结构用钢板觉得重了,想换成碳纤维的。只是以前没用过,不知道是否能攻丝?, }" {/ Y8 E# Q0 x
发表于 2014-8-23 18:44:27 | 显示全部楼层
可以攻丝,碳纤维板的基体材料一般都是工程塑料。
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:45:47 | 显示全部楼层
铸剑 发表于 2014-8-23 18:44
  \7 o+ h  k* I7 ]1 V3 M: i# _可以攻丝,碳纤维板的基体材料一般都是工程塑料。
% z- d: y3 U2 w  B6 \. N) l攻丝后的强度和碳纤结构一样吗?和钢板比怎么样?
9 t1 w) t) Y$ H7 K) [+ _
如果只是考虑材料重量和牙的强度的话,可以考虑一下铝钛合金,如7075合金。或者钛合金等。  发表于 2014-8-23 20:30
碳纤增强属于纤维增强,可以提高复合材料的强度和刚度(弹性模量),但无法提高基体材料的硬度,因此攻丝后牙的强度不如钢板。  发表于 2014-8-23 20:23
 楼主| 发表于 2014-8-23 20:34:46 | 显示全部楼层
2 p8 L7 j4 H2 Y  @2 L: W可以攻丝,碳纤维板的基体材料一般都是工程塑料。
# ^- z, v0 G3 U4 E谢谢你了。4 B: a: k! B/ ]
发表于 2014-8-23 21:34:04 | 显示全部楼层
可以攻丝,攻丝后连接处强度会下降,如果不合理会造成断裂;碳纤本身就是高强度的材料,质轻,不过造价比较贵,还有就是弹性模量相对差一点(抗形变)
发表于 2014-8-23 23:10:39 | 显示全部楼层
可以攻丝
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:34:11 | 显示全部楼层
几米阳光 发表于 2014-8-23 21:34 , R# F+ Z6 q4 P0 ~6 ~
可以攻丝,攻丝后连接处强度会下降,如果不合理会造成断裂;碳纤本身就是高强度的材料,质轻,不过造价比较 ...
3 S) H. p" U, L8 h4 W碳纤维模量低?不会吧?6 J, w' ~7 M2 h8 [6 O
我的发言可能形容的有点不准确,碳纤维本身模量高,是横向抗形变能力差,不好意思,可能误导别人了  发表于 2014-8-29 16:32
发表于 2023-5-12 11:37:29 | 显示全部楼层
可以攻丝的,可以画好图纸在碳板工厂做好,到手直接装,我就是碳纤维板材厂家,有什么问题您可以联系我,15703421296
发表于 2023-5-23 17:07:53 | 显示全部楼层
用牙套
发表于 2023-6-15 20:30:12 | 显示全部楼层
可以加工。密度低
GMT+8, 2024-11-24 16:07 , Processed in 0.056076 second(s), 20 queries , Gzip On.
