明月山河 发表于 2014-8-23 18:19:38
摆臂式机器人为什么不用丝杠?
摆臂是机器人一般来说是在关节处有一个电机和减速机。减速机精度要求很高。我觉得有点奇怪,关节的驱动采用丝杠和连杆机构应该也行的,就像挖掘机抓斗的机构把油缸换成丝杠那样。大尺度的杠杠和连杆机构的刚度应该比减速机要强。为什么没有这样的结构呢?请大侠们赐教,谢谢。
chenning 发表于 2014-8-23 19:23:57
丝杠还需要减速机的,还会带来密封等诸多问题
明月山河 发表于 2014-8-23 19:31:16
chenning 发表于 2014-8-23 19:23 static/image/common/back.gif
原来是这样,谢谢。
几米阳光 发表于 2014-8-23 21:36:11
丝杠精度,加上楼上提到的防尘、润滑密封等问题,真心不好处理
祥云飞鱼 发表于 2014-8-23 21:58:36
:L 丝杆必须要有导向机构 纯的丝杆容易憋住就别谈精度了
明月山河 发表于 2014-8-23 23:33:05
祥云飞鱼 发表于 2014-8-23 21:58 static/image/common/back.gif
不会吧,丝杠可以装在关节上,只受轴向力没有径向力和弯矩,怎会憋住呢?
明月山河 发表于 2014-8-23 23:41:54
几米阳光 发表于 2014-8-23 21:36 static/image/common/back.gif
防尘确实是个问题,只是直角坐标机械手采用丝杠,不也有这样的问题吗?
我觉得丝杠+连杆比关节减速机要便宜一些,而且刚度要大一些。也许还有一些不明因素,很少见工业上这样的机构。
但是在并联机床有类似这样的机构,图书上有报道的。
Industrial 发表于 2014-8-24 11:49:07
从最原始的去想关节是角度转动;丝杠由   电机转动--移动---角度转动,而减减速机由 转动转动---角度转动,相比比较省空间吧。从经济方面看,如果角度不需太大的情况,用丝杠是很实惠的。
蓝zuzu 发表于 2015-1-19 20:52:26
有意思
查看完整版本: 摆臂式机器人为什么不用丝杠?
