查看: 3813|回复: 8
摆臂式机器人为什么不用丝杠?
发表于 2014-8-23 18:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
摆臂是机器人一般来说是在关节处有一个电机和减速机。减速机精度要求很高。我觉得有点奇怪,关节的驱动采用丝杠和连杆机构应该也行的,就像挖掘机抓斗的机构把油缸换成丝杠那样。大尺度的杠杠和连杆机构的刚度应该比减速机要强。为什么没有这样的结构呢?请大侠们赐教,谢谢。% W5 f, z4 e( c) y8 G& V$ f9 J. a0 t
发表于 2014-8-23 19:23:57 | 显示全部楼层
丝杠还需要减速机的,还会带来密封等诸多问题
明月山河 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-8-23 19:31:16 | 显示全部楼层
chenning 发表于 2014-8-23 19:23 * l' B& e0 D* Z& v
0 ]4 {7 q5 `! u& F" Y) _- ^6 g
原来是这样,谢谢。
. c% l. N4 J+ j8 U3 L
发表于 2014-8-23 21:36:11 | 显示全部楼层
丝杠精度,加上楼上提到的防尘、润滑密封等问题,真心不好处理
发表于 2014-8-23 21:58:36 | 显示全部楼层
丝杆必须要有导向机构 纯的丝杆  容易憋住  就别谈精度了
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:33:05 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2014-8-23 21:58
7 r! W3 X$ r9 D丝杆必须要有导向机构 纯的丝杆  容易憋住  就别谈精度了
0 }! O$ c3 Q) C不会吧,丝杠可以装在关节上,只受轴向力没有径向力和弯矩,怎会憋住呢?
; C3 D& _1 a3 N! {  F$ P6 M
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:41:54 | 显示全部楼层
几米阳光 发表于 2014-8-23 21:36 6 b* t: a' t' ?' F
* s6 i( g6 k/ V9 D防尘确实是个问题,只是直角坐标机械手采用丝杠,不也有这样的问题吗?" z3 ^) _4 ~  }2 @* A' _2 u
我觉得丝杠+连杆比关节减速机要便宜一些,而且刚度要大一些。也许还有一些不明因素,很少见工业上这样的机构。
9 L3 L- J  o& v- X( A! X8 E1 r* A但是在并联机床有类似这样的机构,图书上有报道的。
' W6 S# F1 E$ |9 S
发表于 2014-8-24 11:49:07 | 显示全部楼层
从最原始的去想关节是角度转动;丝杠由   电机转动--移动---角度转动,而减减速机由 转动转动---角度转动,相比比较省空间吧。从经济方面看,如果角度不需太大的情况,用丝杠是很实惠的。
明月山河 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-1-19 20:52:26 | 显示全部楼层
有意思
GMT+8, 2025-2-23 19:07 , Processed in 0.084347 second(s), 19 queries , Gzip On.
