山东人做机械 发表于 2014-8-23 16:05:32
机械加工,我自己总结的经验分享
外圆500,厚17,材料45号的法兰盘,材料外圆使用气焊割出来的,加工量留有10MM。由于用气焊割的,外圆很硬并且还不均匀,刚开始干的时候用很多办法都不行,刀具用不住。总结一下,解决了。
转速为70转每分钟,进给为0.08每转。刀具用YT5焊接刀,刃倾角为负10度,主偏角为70到80度吧,主切削刃上磨一割大约0.5的半圆,离刀尖1.5到2MM左右。第一刀最少背吃刀量为2.5到3MM,就是尽量让半圆在铁削里面。加切削液。这样加工很给力,磨一次刀具能加工大约10个活。总结一下,主要是磨个半圆让刀具扎在工件上,减少工件和刀具的摩擦。这样就可以了。
呵呵,自己的加工经验和大家分享一下,说的不清楚地地方还望大家给包涵。也希望大家有好的加工经验的一起交流。
zgsdcrc 发表于 2014-8-23 16:50:09
请问山东哪个地方的,具体做什么?
山东人做机械 发表于 2014-8-23 16:55:49
zgsdcrc 发表于 2014-8-23 16:50 static/image/common/back.gif
请问山东哪个地方的,具体做什么?
潍坊的呀。给人家干活的呵呵
门童 发表于 2014-8-23 17:13:51
普车?
山东人做机械 发表于 2014-8-23 17:15:26
门童 发表于 2014-8-23 17:13 static/image/common/back.gif
普车?
是的
门童 发表于 2014-8-23 17:31:27
数车的话一刀10mm,走刀不变,转速不变或高点,没什么意外一天都不用换刀,舒服吧!
山东人做机械 发表于 2014-8-23 17:33:58
门童 发表于 2014-8-23 17:31 static/image/common/back.gif
全用机架刀吗?
门童 发表于 2014-8-23 17:53:06
普车很少用,可以说不会,我喜欢数控刀片!
嗜好 发表于 2014-8-23 18:46:27
法兰为何用45号钢?A3 Q235不行吗?电厂除高压法兰(铸钢),化学用不锈钢,其它均为Q235,A3板。我感觉大材小用了,不知你说的法兰用于何处?
duanyz 发表于 2014-8-23 20:15:21
楼主上个图吧,这样看不明白啊
查看完整版本: 机械加工,我自己总结的经验分享
