查看: 4920|回复: 13
机械加工,我自己总结的经验分享
发表于 2014-8-23 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆500,厚17,材料45号的法兰盘,材料外圆使用气焊割出来的,加工量留有10MM。由于用气焊割的,外圆很硬并且还不均匀,刚开始干的时候用很多办法都不行,刀具用不住。总结一下,解决了。
# }- R2 ]* e4 b" l- j
; M! d5 k/ f; }: N! l8 k2 }转速为70转每分钟,进给为0.08每转。刀具用YT5焊接刀,刃倾角为负10度,主偏角为70到80度吧,主切削刃上磨一割大约0.5的半圆,离刀尖1.5到2MM左右。第一刀最少背吃刀量为2.5到3MM,就是尽量让半圆在铁削里面。加切削液。这样加工很给力,磨一次刀具能加工大约10个活。总结一下,主要是磨个半圆让刀具扎在工件上,减少工件和刀具的摩擦。这样就可以了。2 U  t3 O6 Q4 |# C# y
  Y0 ?2 i* Z0 d# u4 N呵呵,自己的加工经验和大家分享一下,说的不清楚地地方还望大家给包涵。也希望大家有好的加工经验的一起交流。
0 G0 _, N" _2 F$ i$ i9 \
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
angel1399793 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-8-23 16:50:09 | 显示全部楼层
请问山东哪个地方的,具体做什么?
 楼主| 发表于 2014-8-23 16:55:49 | 显示全部楼层
zgsdcrc 发表于 2014-8-23 16:50 ) o( d9 B. i! L' Y' M& S3 S# z6 k6 Y
请问山东哪个地方的,具体做什么?
: b! Z9 W& Q" V8 ?潍坊的呀。给人家干活的呵呵3 k8 g8 h0 X, M$ d/ V' i
哦,潍坊什么公司,好多同学都在潍坊工作  发表于 2014-8-23 17:47
发表于 2014-8-23 17:13:51 | 显示全部楼层
普车?
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:15:26 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-8-23 17:13 % z5 R2 Y* n" O6 _
普车?
6 k7 ]2 L5 A: _$ n; \7 _是的
1 u, n' ?2 f7 O- |
发表于 2014-8-23 17:31:27 | 显示全部楼层
数车的话一刀10mm,走刀不变,转速不变或高点,没什么意外一天都不用换刀,舒服吧!
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:33:58 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-8-23 17:31 & R) U0 I  G8 @) l
8 y* A7 \+ C% e) j7 z全用机架刀吗?$ g- k6 M. Z8 o6 Z
发表于 2014-8-23 17:53:06 | 显示全部楼层
普车很少用,可以说不会,我喜欢数控刀片!
发表于 2014-8-23 18:46:27 | 显示全部楼层
法兰为何用45号钢?A3 Q235不行吗?电厂除高压法兰(铸钢),化学用不锈钢,其它均为Q235,A3板。我感觉大材小用了,不知你说的法兰用于何处?
发表于 2014-8-23 20:15:21 | 显示全部楼层
楼主上个图吧,这样看不明白啊
GMT+8, 2024-11-28 05:38 , Processed in 0.059149 second(s), 20 queries , Gzip On.
