swdaswd 发表于 2014-8-20 10:51:21
为什么镗比钻的精度要高呢?同样的设备情况下~!
2266998 发表于 2014-8-20 10:58:38
床子性质决定的,镗杆刚度大,切削力可以预先计算并控制,过程可以测量,还可以采用双支撑,技术手段丰富,控制手段多,
在阳光中 发表于 2014-8-20 11:05:53
一般镗床的回转精度高,床身的刚度比钻床好,所以镗比钻的精度高。。。
把刀用好 发表于 2014-8-20 11:21:58
钻是在实体上开孔,镗是把原有的孔扩大是两种不同的孔加工方式。要比加工精度,镗应该和铰比,而不是和钻比。当然,钻和铰一般只适用于中小直径的孔,镗刀一般都用来干大直径孔。
信客 发表于 2014-8-20 13:54:23
小孔钻,大孔镗
bfmgeo 发表于 2014-8-20 14:50:41
把刀用好 发表于 2014-8-20 11:21 static/image/common/back.gif
钻是在实体上开孔,镗是把原有的孔扩大是两种不同的孔加工方式。要比加工精度,镗应该和铰比,而不是和钻比 ...
的确。而且现在很多镗刀是可以微调的,精度等级可比铰刀,只是可能在形状公差和粗糙度上要逊色一些。但是镗刀有一定的可调直径范围且可以纠正位置度,所以通用性会好些。不过现在也有可以做到7级精度孔的钻头,能够一次实现钻铰功能。只是对跳动等有一定要求。
永远的字母 发表于 2014-8-22 09:27:27
钻孔的公差一般控制在15丝左右
镗孔的公差能控制在一丝半到二丝
合金刀具 发表于 2014-8-22 10:48:31
你问为什么,我也说不清了,它们二个工艺是不是一档次的没有可比性。钻:在全封闭的环境下大余量的加工。镗:属微量加工。真没有可比性。
查看完整版本: 为什么镗比钻的精度要高呢?同样的设备情况下~!
