查看: 4566|回复: 7
为什么镗比钻的精度要高呢?同样的设备情况下~!
发表于 2014-8-20 10:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-8-20 10:58:38 | 显示全部楼层
床子性质决定的,镗杆刚度大,切削力可以预先计算并控制,过程可以测量,还可以采用双支撑,技术手段丰富,控制手段多,
发表于 2014-8-20 11:05:53 | 显示全部楼层
一般镗床的回转精度高,床身的刚度比钻床好,所以镗比钻的精度高。。。
发表于 2014-8-20 11:21:58 | 显示全部楼层
钻是在实体上开孔,镗是把原有的孔扩大是两种不同的孔加工方式。要比加工精度,镗应该和铰比,而不是和钻比。当然,钻和铰一般只适用于中小直径的孔,镗刀一般都用来干大直径孔。
+1,镗怎么可以和钻相比。。。  发表于 2014-8-20 22:22
正解!  发表于 2014-8-20 12:04
工具人 + 1 不愧是用刀的 ^ _ ^
发表于 2014-8-20 13:54:23 | 显示全部楼层
小孔钻,大孔镗
需要精度的小孔也要预留一定的余量,二次钻,修正  发表于 2014-8-21 13:25
发表于 2014-8-20 14:50:41 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-8-20 11:21 % G! i3 T! m, }! M
钻是在实体上开孔,镗是把原有的孔扩大是两种不同的孔加工方式。要比加工精度,镗应该和铰比,而不是和钻比 ...
7 I1 q" H$ ?& S) a$ W: g) I, J的确。而且现在很多镗刀是可以微调的,精度等级可比铰刀,只是可能在形状公差和粗糙度上要逊色一些。但是镗刀有一定的可调直径范围且可以纠正位置度,所以通用性会好些。不过现在也有可以做到7级精度孔的钻头,能够一次实现钻铰功能。只是对跳动等有一定要求。
发表于 2014-8-22 09:27:27 | 显示全部楼层
钻孔的公差一般控制在15丝左右
5 F1 j3 N7 B$ p6 }镗孔的公差能控制在一丝半到二丝
发表于 2014-8-22 10:48:31 | 显示全部楼层
你问为什么,我也说不清了,它们二个工艺是不是一档次的没有可比性。钻:在全封闭的环境下大余量的加工。镗:属微量加工。真没有可比性。
GMT+8, 2024-11-28 05:36 , Processed in 0.054003 second(s), 16 queries , Gzip On.
