使用硬度计检测产品硬度时,应该检测几个点为准
各位大师:我是加工汽车配件的厂家,生产发动机凸轮轴,加工过程中需要进行凸轮的高频淬火,我们一般检测硬度时,都会检测凸轮顶部,在每个凸轮上打3个部位(两侧及中间)取数值较高的为标准记录,这种方法正确吗?客户的意思是只打中间部位为准。请各位师傅给我出出主意,怎么样才算是正确的?谢谢
你说的凸轮顶部,是凸桃顶部吗?其实整个凸轮的硬度要求是一样的,只不过你在凸桃顶部的时候两边是曲面,打出来的硬度和实际值有差 没弄明白 桃尖那个地方不好打,侧面准确率低,本人认为应该用试样 谢谢楼上两位师傅的建议。
不错,学习学习
