查看: 3145|回复: 5
使用硬度计检测产品硬度时,应该检测几个点为准
发表于 2014-8-19 10:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:我是加工汽车配件的厂家,生产发动机凸轮轴,加工过程中需要进行凸轮的高频淬火,我们一般检测硬度时,都会检测凸轮顶部,在每个凸轮上打3个部位(两侧及中间)取数值较高的为标准记录,这种方法正确吗?客户的意思是只打中间部位为准。8 _8 A+ ^& V' w
            请各位师傅给我出出主意,怎么样才算是正确的?谢谢1 Y1 v2 _3 B1 ?) E4 ]- Z/ G
4 V" M6 u9 y( f" C0 q4 H/ i+ A" ^9 V
2 M, B5 I* w" S8 M6 L$ m% [
发表于 2014-8-19 11:25:12 | 显示全部楼层
你说的凸轮顶部,是凸桃顶部吗?其实整个凸轮的硬度要求是一样的,只不过你在凸桃顶部的时候两边是曲面,打出来的硬度和实际值有差
发表于 2014-8-19 12:58:19 | 显示全部楼层
没弄明白
发表于 2014-8-19 13:23:22 | 显示全部楼层
桃尖那个地方不好打,侧面准确率低,本人认为应该用试样
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:24:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位师傅的建议。
: e7 ^# a" _0 W* Q! g  ]! ^7 N
发表于 2015-6-28 09:23:47 | 显示全部楼层
不错,学习学习
GMT+8, 2024-11-24 14:53 , Processed in 0.056206 second(s), 19 queries , Gzip On.
