ores 发表于 2014-8-18 11:49:52
五轴机器人第1轴请教结构探讨
如图所示所五轴机器人,我现在设计第1轴。
我的方法是电机偏置带着同步带轮转动,同步带轮装在中空谐波减速机上。请问大家有这样设计过吗?
还是有更好的设计方法?因为要穿线,所以谐波减速机是中空的和电机偏置(未考虑用中空电机,太贵)。
机械学艺 发表于 2014-8-18 12:28:09
可参考这个,电机直联谐波,谐波输出法兰上有-中空轴,作第1抽的旋转主轴,电线在中空轴90度处出来。
底部
拆去电机看到的谐波(波发生器在电机轴上).
ores 发表于 2014-8-18 14:08:33
机械学艺 发表于 2014-8-18 12:28 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
请教电机直接与谐波相连,线怎么出来,没明白如何90度出来。
你看我这样理解是吗?电机与谐波直接相连,然后再制作一个“中空轴零件”锁在谐波上,中空轴上打个孔,然后指点2关节锁在中空轴上,中空轴起一个连接作用,并中间出线?
如果是这样,这个中空轴应该有一定的长度,在这上面装上后面的关节,有一定重量,您是否在上面还安装了轴承?
深圳中瑞机械手 发表于 2014-8-18 21:59:59
出线问题需要考虑
wllgold 发表于 2014-8-19 09:24:03
回复楼主,是有这样的设计方法的。例如三菱RV-F系列,第一轴就是用的同步带。但是需要考虑皮带的张紧;
当然,小型机器人第一轴也可以用齿轮传动,但是需要考虑润滑;
此外,还可以用的二楼所说的方法,这种方法也较为普遍的。
机械学艺 发表于 2014-8-19 10:12:53
ores 发表于 2014-8-18 14:08 static/image/common/back.gif
你看我这样理解是吗?电机与谐波直接相 ...
基本是这样,就是中空管下部径向开个洞,上部还有支撑轴承的。发多几张图你看看。
连在电机轴上的波发生器。
wllgold 发表于 2014-8-19 10:30:10
楼上的辛苦了。赞
ores 发表于 2014-8-20 08:09:46
机械学艺 发表于 2014-8-19 10:12 static/image/common/back.gif
谢谢,看样子还得选个轴承,否则就得直接同步带轮偏置了
mrplplplpl 发表于 2014-8-20 08:33:59
谢谢楼主的帖子,进来学习一下
ores 发表于 2014-8-20 09:22:49
机械学艺 发表于 2014-8-19 10:12 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
麻烦问下,这是什么什么轴承支撑?专业回转轴承?交叉滚子?还是?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 五轴机器人第1轴请教结构探讨
