查看: 12832|回复: 36
五轴机器人第1轴请教结构探讨
发表于 2014-8-18 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ {; f4 ?) i& c4 m$ I* A0 V
如图所示所五轴机器人,我现在设计第1轴。" B$ q: T  p! T# i
我的方法是电机偏置带着同步带轮转动,同步带轮装在中空谐波减速机上。请问大家有这样设计过吗?
- O4 Z+ d7 G0 _0 v还是有更好的设计方法?因为要穿线,所以谐波减速机是中空的和电机偏置(未考虑用中空电机,太贵)。0 }8 i$ s, n3 f" x9 u4 \+ `" J
发表于 2014-8-18 12:28:09 | 显示全部楼层
可参考这个,电机直联谐波,谐波输出法兰上有-中空轴,作第1抽的旋转主轴,电线在中空轴90度处出来。
3 b! s: A, }; V0 |" s
5 \- H" }5 W6 [1 ~+ L" u: G- \9 J
+ o/ Q/ h% D/ [底部
; d2 l1 @. V: A0 l: g: z' X" V) E2 W/ V7 `6 z& C. M' Q( G" e
- h, Y" t7 |$ H* S拆去电机看到的谐波(波发生器在电机轴上).( S3 w6 u" m# B; E
9 t; O4 l3 E! P8 x  C
你好,你是做关节机器人吧,能给我传一下这方面的资好吗?QQ1121484947  发表于 2014-8-18 13:45
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:08:33 | 显示全部楼层
( V& t3 O) e8 Z, t
机械学艺 发表于 2014-8-18 12:28
# m7 v7 W" F: J7 U2 V可参考这个,电机直联谐波,谐波输出法兰上有-中空轴,作第1抽的旋转主轴,电线在中空轴90度处出来。
  D( Y* J& f5 W
5 t- x. Y. L, \# p$ S9 t* p0 F: @
请教电机直接与谐波相连,线怎么出来,没明白如何90度出来。
  E  d% O" N, {& R
; r) }5 _+ Y$ B你看我这样理解是吗?电机与谐波直接相连,然后再制作一个“中空轴零件”锁在谐波上,中空轴上打个孔,然后指点2关节锁在中空轴上,中空轴起一个连接作用,并中间出线?
9 U) {; I9 E. ^$ E% Q如果是这样,这个中空轴应该有一定的长度,在这上面装上后面的关节,有一定重量,您是否在上面还安装了轴承?
发表于 2014-8-18 21:59:59 | 显示全部楼层
出线问题需要考虑
发表于 2014-8-19 09:24:03 | 显示全部楼层
回复楼主,是有这样的设计方法的。例如三菱RV-F系列,第一轴就是用的同步带。但是需要考虑皮带的张紧;
" f" a' Q7 p$ f/ E6 r% [当然,小型机器人第一轴也可以用齿轮传动,但是需要考虑润滑;7 j4 p5 [. |6 A+ y* y- u( |
此外,还可以用的二楼所说的方法,这种方法也较为普遍的。
9 @/ _! m! T3 q+ N2 P) a
发表于 2014-8-19 10:12:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械学艺 于 2014-8-19 10:18 编辑   ]. b1 |" C) Q& i: q1 Q3 r- U1 r$ P
ores 发表于 2014-8-18 14:08 : k( b; h9 P) b* d$ ]
请教电机直接与谐波相连,线怎么出来,没明白如何90度出来。  k$ {+ R; Q7 o( m4 j8 n. n
4 E( Y# D$ ]; `% s2 C/ T4 ~你看我这样理解是吗?电机与谐波直接相 ...
& g* E, J8 M+ {* }
基本是这样,就是中空管下部径向开个洞,上部还有支撑轴承的。发多几张图你看看。
+ _9 u# c. c) ?% o- Q8 ^" H" d: g8 Q& C
. p1 P  n5 f1 _9 V, ]4 J; l# p' \6 @
7 C9 `' N' d2 L6 C6 {
8 O. q/ Q" Z' L* ]: V
5 s+ F4 [: h, \! v# S: V3 Y' V
, h' y! a8 t) W1 L) m; e- `0 n, `9 }5 A. O! X& Q! s1 |( d2 \4 Y
连在电机轴上的波发生器。
; Z3 ]* p# X, O( T8 l8 m
) u1 b5 t4 }; a7 @. e# |1 j9 L6 d* J( c. L0 O
" n# z: E% t; y+ w
这图给力! 清晰 结构明了  发表于 2017-6-29 16:56
照片清晰,收藏了...  发表于 2014-8-25 19:38
发表于 2014-8-19 10:30:10 | 显示全部楼层
楼上的辛苦了。赞
 楼主| 发表于 2014-8-20 08:09:46 | 显示全部楼层
机械学艺 发表于 2014-8-19 10:12 ! R/ a4 n8 C' d9 J- F2 @2 }
( H% ^. S  L0 i) |& ^7 d谢谢,看样子还得选个轴承,否则就得直接同步带轮偏置了
发表于 2014-8-20 08:33:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,进来学习一下
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:22:49 | 显示全部楼层
机械学艺 发表于 2014-8-19 10:12 & R4 n0 ^6 t1 \8 u) Z
/ b9 f& m$ }7 h6 U8 D1 L3 n
- K* `2 ^0 J. J( z9 V麻烦问下,这是什么什么轴承支撑?专业回转轴承?交叉滚子?还是?
GMT+8, 2025-2-20 17:59 , Processed in 0.282275 second(s), 21 queries , Gzip On.
