小生来学习 发表于 2014-8-16 17:29:39
为什么停机后机床程序没了
我们厂里的设备每次停机后,一些设备的程序或PLC程序就没了,要将原来的备份重新复制进设备,觉得很麻烦。设备内是不是有保存程序的电池或者其它保护程序装置。多久要更换。如果没有电池,那怎么保存程序。我想能不能有类似电脑硬盘一类的东西,能将程序保存好,及时断电再久也不会掉程序。
小生来学习 发表于 2014-8-16 18:12:34
我指的是车床,加工中心之类的。我们厂里主要用沈阳中捷的TH5940加工中心,车床用DMG,CK7520之类的
迷茫的维修 发表于 2014-8-16 18:36:14
我遇到过电池没电的情况
fmdd 发表于 2014-8-16 19:27:35
你的明显是设备接地不良造成的
小生来学习 发表于 2014-8-17 10:37:01
fmdd 发表于 2014-8-16 19:27 static/image/common/back.gif
你的明显是设备接地不良造成的
接地不良会造成断电后程序没了?我们一般是有计划的停电,但停电时间久了,PLC程序就没了。我是想有没有什么办法能保存好程序,在长时间停机后,程序不会没有,就像我们使用的电脑一样
离沐倾城_- 发表于 2014-8-18 13:49:14
没有电池机床会有一个报警显示!
小生来学习 发表于 2014-8-21 09:27:53
离沐倾城_- 发表于 2014-8-18 13:49 static/image/common/back.gif
没有电池机床会有一个报警显示!
是吗,我不知道我的设备没电池了,报警在哪里
prima1 发表于 2014-8-21 13:45:01
那个报警也就7天长,故一般建议每周要开一下机。如你停得过长则会有问题
五齿知途 发表于 2014-8-22 17:35:25
是电池没电造成的,各系统的电池待机时间长短不一。看看使用说明吧
查看完整版本: 为什么停机后机床程序没了
