查看: 2894|回复: 8
为什么停机后机床程序没了
发表于 2014-8-16 17:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂里的设备每次停机后,一些设备的程序或PLC程序就没了,要将原来的备份重新复制进设备,觉得很麻烦。设备内是不是有保存程序的电池或者其它保护程序装置。多久要更换。如果没有电池,那怎么保存程序。我想能不能有类似电脑硬盘一类的东西,能将程序保存好,及时断电再久也不会掉程序。8 P! J! C7 e4 H2 G( g! {
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:12:34 | 显示全部楼层
我指的是车床,加工中心之类的。我们厂里主要用沈阳中捷的TH5940加工中心,车床用DMG,CK7520之类的
发表于 2014-8-16 18:36:14 | 显示全部楼层
我遇到过电池没电的情况
发表于 2014-8-16 19:27:35 | 显示全部楼层
你的明显是设备接地不良造成的
 楼主| 发表于 2014-8-17 10:37:01 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-8-16 19:27 5 A) C' V( V. {( U% m. U9 ^! W) r
你的明显是设备接地不良造成的
, f) _" D2 y, \* d  n0 d- h1 @* ~接地不良会造成断电后程序没了?我们一般是有计划的停电,但停电时间久了,PLC程序就没了。我是想有没有什么办法能保存好程序,在长时间停机后,程序不会没有,就像我们使用的电脑一样* y! u) S) v5 ^
发表于 2014-8-18 13:49:14 | 显示全部楼层
没有电池机床会有一个报警显示!
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:27:53 | 显示全部楼层
离沐倾城_- 发表于 2014-8-18 13:49 & _7 G% w4 q) g+ h, x4 j
没有电池机床会有一个报警显示!
3 [; o; {$ f7 Z* y. d$ y$ F4 N6 |# @是吗,我不知道我的设备没电池了,报警在哪里6 `$ ?6 f% l% l7 [( \: Q. v9 q
发表于 2014-8-21 13:45:01 | 显示全部楼层
那个报警也就7天长,故一般建议每周要开一下机。如你停得过长则会有问题
发表于 2014-8-22 17:35:25 | 显示全部楼层
是电池没电造成的,各系统的电池待机时间长短不一。看看使用说明吧
GMT+8, 2025-4-27 08:13 , Processed in 0.085065 second(s), 18 queries , Gzip On.
