18650电池防爆盖帽自动组装设备
18650电池防爆盖帽自动组装设备,具有全自动上料,涂胶,组合,激光焊接,自动送镍片,焊接一体式全自动电池盖帽组合机,含密封圈 防爆片 PTC环 顶盖四散件,设备全自动,无须年人工操作,分料技术先进,设备故障率低,产品基本无变形,产量可达3000PCS/H。
此机为本公司最新研发,经简单调试可以生产各式18650电池防爆盖帽,使用220伏电压,整 线分段连接,设备故障率小于百分之3,设备稼动率大于百分之98,排除时间小于百分之5,很好的解决了以往设备中出现的分料卡料,工位空走,产品变形的现象,与同类机相比具有技术先进,操作简单,故障率低,节约人工成本,生产效率高,易于管理的特点,全机采用了smc及MISUMI配件,高品质震动盘,内置真空泵及储气罐,设计寿命为30000小时! 赞一个,厉害! 大师,有没有贴绝缘片的工艺?
