查看: 2963|回复: 2
18650电池防爆盖帽自动组装设备
发表于 2014-8-16 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
% c# N; h. ?6 g  [6 f! B5 A
18650电池防爆盖帽自动组装设备,具有全自动上料,涂胶,组合,激光焊接,自动送镍片,焊接一体式全自动电池盖帽组合机,含密封圈 防爆片 PTC环 顶盖四散件,设备全自动,无须年人工操作,分料技术先进,设备故障率低,产品基本无变形,产量可达3000PCS/H。4 Y2 Q" f/ R/ [. t& A
     此机为本公司最新研发,经简单调试可以生产各式18650电池防爆盖帽,使用220伏电压,整 线分段连接,设备故障率小于百分之3,设备稼动率大于百分之98,排除时间小于百分之5,很好的解决了以往设备中出现的分料卡料,工位空走,产品变形的现象,与同类机相比具有技术先进,操作简单,故障率低,节约人工成本,生产效率高,易于管理的特点,全机采用了smc及MISUMI配件,高品质震动盘,内置真空泵及储气罐,设计寿命为30000小时!
发表于 2014-8-16 16:12:07 | 显示全部楼层
赞一个,厉害!
发表于 2015-4-17 20:33:19 | 显示全部楼层
大师,有没有贴绝缘片的工艺?
GMT+8, 2025-4-11 01:08 , Processed in 0.056872 second(s), 18 queries , Gzip On.
