为什么矩形花键最大规格对应小径只有112?
各位大侠:矩形花键相比平键,轴与轮毂强度削弱小,能承受更大载荷,那为什么矩形花键最大规格的小径只有112?
如果轴直径320mm,想采用矩形花键,该参照什么设计,谢谢?
你贴的图是摘自国标的,找到国标原版看看。或者看设计手册有没有 那就用渐开线花键,我想矩形花键在直径变大时接触特性不太好,同时应力集中情况相对比较严重 低成本达不到要求,那就只能高成本,没考虑过其他连接方式吗,具体工况是什么样的 虾米游海 发表于 2014-8-14 12:44 static/image/common/back.gif
没有针对具体的工况,只是昨天翻手册看到的,不是是何原因,因此在社区请教各位。
学习了 满怀希望地进来,满怀沮丧地离去,高手难觅啊:'(
