查看: 4720|回复: 6
为什么矩形花键最大规格对应小径只有112?
发表于 2014-8-13 22:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
7 N5 d# J0 T2 C; `        矩形花键相比平键,轴与轮毂强度削弱小,能承受更大载荷,那为什么矩形花键最大规格的小径只有112?: u+ m2 N; M* W6 i2 J
        如果轴直径320mm,想采用矩形花键,该参照什么设计,谢谢?
& }* m8 d& I" p' @% u* \( y6 |6 B2 C7 \4 h/ x0 T7 `7 G
0 M& g# L: l" p
发表于 2014-8-13 23:34:27 | 显示全部楼层
你贴的图是摘自国标的,找到国标原版看看。或者看设计手册有没有
大侠,国标原版没有看,《机械设计手册》最大规格小径也只到112。  发表于 2014-8-14 08:53
发表于 2014-8-13 23:43:12 | 显示全部楼层
那就用渐开线花键,我想矩形花键在直径变大时接触特性不太好,同时应力集中情况相对比较严重
渐开线花键加工麻烦,成本高。 矩形花键直径变大,接触特性我倒是认为不会变,应力集中会大些。 难道限制矩形花键规格的主要原因是应力集中?  发表于 2014-8-14 08:55
发表于 2014-8-14 12:44:49 | 显示全部楼层
低成本达不到要求,那就只能高成本,没考虑过其他连接方式吗,具体工况是什么样的
没有针对具体的工况,只是昨天翻手册看到的,不是是何原因,因此在社区请教各位。  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:02
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:02:39 | 显示全部楼层
虾米游海 发表于 2014-8-14 12:44 & P9 q! s2 g; J4 S* e
  G& `/ Y4 o& {& p
! P, e8 s. h; `; f
发表于 2014-8-14 14:17:35 | 显示全部楼层
学习了
请问朋友学到了什么?  发表于 2014-8-14 20:34
发表于 2019-9-5 09:47:51 | 显示全部楼层
满怀希望地进来,满怀沮丧地离去,高手难觅啊
GMT+8, 2024-11-26 09:33 , Processed in 0.056652 second(s), 21 queries , Gzip On.
