Q235B硬度可以到HRC 30至36吗
看了个图纸,10个厚的板,材料写的是Q235A,要求淬火处理,硬度30至36HRC,表面镀锌,说做不了,Q235A的达不到这个硬度,求解惑,是否可以? Q235B,含碳量太低,直接淬火毫无意义。渗碳表现淬火能达到 Q235A是很普通的钢了,杂质比较多,一般不会拿去淬火,就算淬火,硬度提升也不明显。所以还是别勉强了。 Q235这种低碳钢淬火无意义,淬不硬的,那个硬度根本不可能达到的 Q235能淬火,但是工程上一般不用,不好热处理控制,
没有什么意思。 Q235这种材料成分与20有些接近,如果要热处理一般用渗碳淬火,硬度可以达到50~60HRC,它含碳量低,普通淬火无法增加硬度。
但是Q235A这种材料的成本偏差比较大,同样的热处理工艺,得到的最终硬度一致性偏差也大,所以一般不对它进行热处理。
要求略高的场合,可以用Q235B,这种材料成分偏差要小一点,有些钢结构的焊接要求用这种材料。
你的这个硬度要求,用45材料比较合适。 楼上解答很充分,我就不多说了。。 谢谢各位的精彩回复 一般不用热处理!只需表面处理即可! 学习了
