查看: 24842|回复: 23
Q235B硬度可以到HRC 30至36吗
发表于 2014-8-12 21:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了个图纸,10个厚的板,材料写的是Q235A,要求淬火处理,硬度30至36HRC,表面镀锌,说做不了,Q235A的达不到这个硬度,求解惑,是否可以?
发表于 2014-8-12 21:45:48 | 显示全部楼层
Q235B,含碳量太低,直接淬火毫无意义。渗碳表现淬火能达到
渗碳后也不能说HRC,只能以HV来考量的  发表于 2014-8-12 22:25
发表于 2014-8-12 21:50:29 | 显示全部楼层
Q235A是很普通的钢了,杂质比较多,一般不会拿去淬火,就算淬火,硬度提升也不明显。所以还是别勉强了。
发表于 2014-8-12 22:26:30 | 显示全部楼层
Q235这种低碳钢淬火无意义,淬不硬的,那个硬度根本不可能达到的
可以达到,如果你是做热处理应该深造一下  详情 回复 发表于 2014-11-4 23:37
发表于 2014-8-12 22:47:51 | 显示全部楼层
Q235能淬火,但是工程上一般不用,. n9 Z, x: p# b0 Z) ]4 |! |; {
不好热处理控制,
+ ]& _" I1 ?. M2 V% j0 H没有什么意思。
发表于 2014-8-12 23:45:48 | 显示全部楼层
Q235这种材料成分与20有些接近,如果要热处理一般用渗碳淬火,硬度可以达到50~60HRC,它含碳量低,普通淬火无法增加硬度。& D' z) O% R7 D
- `; y! C! Y3 N0 R+ f
但是Q235A这种材料的成本偏差比较大,同样的热处理工艺,得到的最终硬度一致性偏差也大,所以一般不对它进行热处理。1 a/ k4 d. x0 y) i9 R: m/ F9 j
" \. y  W& d6 R4 A要求略高的场合,可以用Q235B,这种材料成分偏差要小一点,有些钢结构的焊接要求用这种材料。5 B, W5 n6 P& C2 W" s% i# g
" D+ K  ~- `6 n. n8 m6 E) n6 F
你的这个硬度要求,用45材料比较合适。
楼主回答的很全面,学习了。  发表于 2015-1-19 20:36
阐述的横清楚!  发表于 2014-9-9 12:54
PMA
回答的很全啊,谢谢了,棒子给的图纸,转给厂家说做不了,厂家也是推荐的45,  发表于 2014-8-31 22:09
回答得真的很全面。  发表于 2014-8-13 22:45
发表于 2014-8-13 10:04:39 | 显示全部楼层
楼上解答很充分,我就不多说了。。
 楼主| 发表于 2014-8-31 22:15:36 | 显示全部楼层
谢谢各位的精彩回复
发表于 2014-9-9 12:00:46 | 显示全部楼层
一般不用热处理!只需表面处理即可!
发表于 2014-9-16 08:46:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-28 16:49 , Processed in 0.067750 second(s), 15 queries , Gzip On.
