人生就像杯茶 发表于 2014-8-12 11:30:14
深孔问题,加工下来总是偏小,必须手工绞一下才能达到要求
加工铝合金,加工直径20深130的孔,公差为H8,表面粗糙度为Rz8,在卧式加工中心上加工,工艺为首先用19.5直槽中冷钻打底孔,再用19.4立铣刀找直孔,最后用20的铰刀加工,加工下来总是偏小,必须手工绞一下才能达到要求,此零件为大批量,有哪位大侠或刀具商帮我解决
夏卫东 发表于 2014-8-12 12:53:46
受热膨胀了加工出来孔径小正常的。
亡者慈悲 发表于 2014-8-12 13:25:25
貌似一般都用键槽铣刀。不过铰孔还偏小应该是热涨的原因吧。
千月 发表于 2014-8-12 14:18:37
M14的螺纹,攻丝只有9,,,,够紧固吗
人生就像杯茶 发表于 2014-8-12 14:43:52
图纸是这张,发错了
wangwang3256981 发表于 2014-8-12 15:23:52
分3次一个孔,你一件要做多长时间哦?能把产品实物图片发出来瞧瞧吗?大批量有多大?
wangfei1985 发表于 2014-8-12 15:54:58
做两把成型刀加工,
第一把成型刀加工:M24*1.5的螺纹底孔、与垂直面的倒角和直径20的孔粗加工,
第二把成型刀加工:直径20精加工(量很大的话可以考虑PCD镶片)
天天他爸 发表于 2014-8-12 15:59:50
按说你这个产品加工难度并不大,感觉是你的铰刀有问题。换个品牌试试,另外选择品牌时应注意最好是用PCD铰刀。如果认为PCD铰刀价格高的话至少也要有DLC(类金刚石)涂层的。
养猪东篱下 发表于 2014-8-12 19:51:22
既然是铝合金,又是大批量,当然首选PCD铰刀。单边余量0.15-0.25即可。
人生就像杯茶 发表于 2014-8-13 10:54:23
wangwang3256981 发表于 2014-8-12 15:23 static/image/common/back.gif
我不是已经发了吗,一件要做一个小时,两道工序都在卧加上做
页: [1] 2 3
查看完整版本: 深孔问题,加工下来总是偏小,必须手工绞一下才能达到要求
