上帝1314 发表于 2014-8-10 12:43:47
1.2米的辊筒 车不光 求高手指点 急!
急件!!! 如图所示此件车床加工中出现问题   老是车不光 车一节就会振刀车一节就会振刀    是刀没磨好 太薄了还是哪里的原因啊请各位高手指点
午子仙毫 发表于 2014-8-10 12:53:35
多换刀片,在不同的速度下式,实在达不到你的高要求,就用各型号砂纸从粗到细抛光
上帝1314 发表于 2014-8-10 13:10:45
午子仙毫 发表于 2014-8-10 12:53 static/image/common/back.gif
我们用的是普车(6163 大连机床) 搞了一天了 一个都还没成功的拿下(共10个)   尺寸要求不高辊筒的表面全部见光就行
门童 发表于 2014-8-10 13:12:58
普车活,请把转速,进级,吃刀量,走刀路线,刀具材料,刀具中心什么的说一下,哦,有没有跟刀架,中心架。如果能把刀具的主副偏角,前后角也能说一下更好
itwotwo 发表于 2014-8-10 14:34:04
这是个薄壁件吗?5.0是什么东西?壁厚?切削量?
迷茫的维修 发表于 2014-8-10 14:56:31
振动或者刚性不足
东海fyh126 发表于 2014-8-10 15:10:01
反车试试,,,,,,,刀后角磨出防振棱,慢速大进给。
叶落满空山 发表于 2014-8-10 17:04:07
比烟花还寂寞 发表于 2014-8-10 19:12:21
我的意见上中心架
上帝1314 发表于 2014-8-11 12:31:44
itwotwo 发表于 2014-8-10 14:34 static/image/common/back.gif
壁厚5mm
页: [1] 2 3
查看完整版本: 1.2米的辊筒 车不光 求高手指点 急!
