查看: 6500|回复: 24
1.2米的辊筒 车不光 求高手指点 急!
发表于 2014-8-10 12:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
急件!!! 如图所示  此件车床加工中出现问题   老是车不光 车一节就会振刀  车一节就会振刀    是刀没磨好 太薄了还是哪里的原因啊  请各位高手指点
发表于 2014-8-10 12:53:35 | 显示全部楼层
多换刀片,在不同的速度下式,实在达不到你的高要求,就用各型号砂纸从粗到细抛光
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:10:45 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2014-8-10 12:53
. _6 I- r+ V4 B  Z# a多换刀片,在不同的速度下式,实在达不到你的高要求,就用各型号砂纸从粗到细抛光
! {* D* U5 e% [# d( P我们用的是普车(6163 大连机床) 搞了一天了 一个都还没成功的拿下(共10个)   尺寸要求不高  辊筒的表面全部见光就行
' g. H8 i1 c/ q5 X
发表于 2014-8-10 13:12:58 | 显示全部楼层
; S* j  M$ W( j
  _. H' O, W* }& _1 k普车活,请把转速,进级,吃刀量,走刀路线,刀具材料,刀具中心什么的说一下,哦,有没有跟刀架,中心架。如果能把刀具的主副偏角,前后角也能说一下更好
发表于 2014-8-10 14:34:04 | 显示全部楼层
这是个薄壁件吗?5.0是什么东西?壁厚?切削量?
发表于 2014-8-10 14:56:31 | 显示全部楼层
振动或者刚性不足
发表于 2014-8-10 15:10:01 | 显示全部楼层
反车试试,,,,,,,刀后角磨出防振棱,慢速大进给。
发表于 2014-8-10 17:04:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-10 19:12:21 | 显示全部楼层
我的意见上中心架
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:31:44 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2014-8-10 14:34
& {  D( Q7 @# B+ u8 Z/ D, i9 M这是个薄壁件吗?5.0是什么东西?壁厚?切削量?
& e7 g7 ~6 _) a" f" M2 _
壁厚5mm
GMT+8, 2024-11-28 04:52 , Processed in 0.056087 second(s), 18 queries , Gzip On.
