祥云飞鱼 发表于 2014-8-8 23:40:03
又要开始仿制机器 ,全凭老板和棒子主管一句话啊
现在很怕仿制别人的东西,为什么怕呢!
1。怕比较
   想想去年和台湾一工程师,被老板叫去仿制小日本全自动晶圆切割机,然后花了 4个月做做出70%功能,调试时候不稳定。因为赶工期 ,主轴什么的用的都是不是非常好的,本来所有东西要打平面度。(要求的 根本没法落实)最后老板来句为什么不稳定! 最后在巨大压力 稳定下来了。台湾工程师也受不了公司的流程走人了。
2。 怕空许诺
大家知道开发或者仿制一些高端设备2-3个人是不行的,说找人配合我   ,结果弄到最后 接线 钻孔检测零件都要亲自负责。 派的人有自己的任务,到最后什么都是自己在做了。
3。 没有认同感,怕被“看热闹”
某日设备终于 稳定,结果围观的 半吊子主管来句 “ 也很简单 ,就是3轴联动嘛”开始量产吧(量产真不行)    还有老板许诺的奖金 还是分期付款
有时候真心不想再所谓”自动化行业“   混了,伤心伤脑筋   压力比IT高报酬 比IT低多了
附件是拍脑袋仿制的设备参数,由于保密设备图片就不发了说是一个月 出图电控程序15天
做过相关设备的可以提点建议 CCD选择方面的也
楼主还在老家休假
無端子BARE CHIP二端子CHIP多端子ARRAY不對稱多端子RF LTCC
四面外觀檢查設備規 格 書
OVS-4000中文仕樣書VER2003_9.DOC
四面外觀檢查設備file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifOVS-4000 電子零件日益小型化之製程中,外觀檢查之重要性亦與日俱進。OVS-4000為因應此趨勢,而開發之外觀檢查裝置,為一兼具高信賴性檢驗品質,高速檢驗及高性能/價格比之優勢產品。 ◎裝置概要將自零件餵料裝置送出之薄片零件,以獨力開發設計之特殊機構(專利申請中)傳送,作四面外觀缺陷及尺寸不良之快速檢查,並對良品,不良品予以分類,送出。
◎檢查項目零件本體:尺寸檢查,白色電感,傷痕,污染,露邊,缺角,裂痕,針孔,回黏,濺銀,印刷Mark電 極 部:尺寸檢查,位置,傷痕,凹陷,突起,刮傷,污染,擴散,剝落,無電極,拖曳,氧化
◎特長椠用部品:無端子BARECHIP及二端子CHIP或不對稱多端子ARRAY檢驗速度:CHIP:1600個/分
     ARRAY:1200個/分眠饑乐漀渀-stop送料阻塞自動排除系統可作任意腳數及非對稱之Chip元件外觀檢測可作文字之Template影像比對可儲存影像:100張x 4=400張帠INDEX迴轉機構,送料器之卡料狀況非常少尠浏獩台:WindowsXP網路功能:有。亦可連結ShopFloor Integrated System (Option)
◎概要規格尺寸mm:全寬1000 × 深1100 × 高1800 (警示燈除外)重量:450kg電源:AC220V 32KVA   50/60 Hz稠壓:4kg/cm嬀/align]
1.裝置概要   本裝置係將自動餵料之SMD CHIP或ARRAY零件,使用4台CCD攝影機,快速檢驗部品四面外觀有無缺陷及尺寸不良,並加以選別作良品,不良品分類送出之外觀檢查設備。 2.主要特長本機採用震動式自動餵料供給零件,搭配敝公司獨力開發之特殊移載系統(專利申請 中)可完全排除微小部品搬送阻塞之問題,順暢輸送部品.作部品外觀檢驗之高稼動率 選別機。
眠饑乐漀渀-stop送料阻塞自動排除系統,機械稼動率高。以自社開發之數學計算式(Algorism)作視覺處理,檢查精度高。簡化之機構,故障要因減少。不同尺寸之工作物,機種切換容易。小型裝置,價格廉宜。 3.檢查對象3-1 工作尺寸專用機:0603(英制0201)共用機:下列任選二種相鄰規格尺寸    公制:1005, 1608, 2012, 3216英制:0402, 0603, 0805, 1206   3-2檢查項目   零件本體:尺寸檢查,白色電感,傷痕,污染,露邊,缺角,裂痕,針孔,回黏,濺銀,印刷Mark   電極 部:尺寸檢查,位置,傷痕,凹陷,突起,刮傷,污染,擴散,剝落,無電極,拖曳,氧化 4.設備主規格4-1處理能力: CHIP 0603(英制0201) 1000~1600個/分(依靜電對送料速度之影響)
CHIP 1005~3216      1600個/分ARRAY1200個/分         以上處理能力依工件尺寸及檢查項目別而有所差異。4-2稼動率:95%以上4-3工件供給:自動餵料4-4品種切換:手動4-5工件排出:良品   (收集盒)            不良品(排出盒)4-6機種切換時間:10分鐘內為原則。4-7作業員數:僅須直接作業者1人,從事製程監視,零件供給,檢驗成品處理及機器操作.
5.作業流程5-1待檢品經自動供料器放入自動餵料器中.5-2自動餵料器將待檢品整列後,投入第一檢查圓盤.5-3上面(第一面)畫像檢查.5-4將不良品排出於排出盒中.5-5左側面(第二面)畫像檢查.5-6將不良品排出於排出盒中.5-7右側面(第三面)畫像檢查.5-8將不良品排出於排出盒中.5-9從第一檢查圓盤移載吸著待檢品上面,至第二檢查圓盤之第四CCD Camera.5-10下面(第四面)畫像檢查5-11不良品排出5-12良品收集於收集盒內.
6.裝置構成6-1待檢工件供給部   鬠饏桥(選擇配備)   丠漀渀-stop送料阻塞自動排除系統   圓盤震動送料器   直進震動送料器6-2檢查圓盤台   第一檢查圓盤       第二檢查吸著圓盤(Z軸自動調整)6-3畫像處理檢查部   CCD攝像機數量                     :4台   第一檢查圓盤上,工件三面畫像取得   第二檢查圓盤上,工件一面畫像取得   欠像處理裝置數               :4台   朠明裝置數                     :4套   閃光燈4支各自獨立使用   ㄠ5.7〞Led彩色顯示器    :1台   删AM儲存晝像                  :100張∕台x 4台 = 400張   传匀猀台                         :WINDOWS
6-4工件收集部   漠品收集盒                     :1個   不良品排出盒                   :2個6-5電裝部   控制                           :時序控制器   操作                           :8〞彩色觸控螢幕(Touchpanel)6-6架台、安全蓋部       鋁質機座       方管熔接構造       鋁質支架,壓克力安全蓋(附安全開關)       信號指示燈塔
7.一般規格7-1週邊設備限制       無特殊限制(獨立稼動機台為前提之設計)      與其他設備連結時,請與技術人員商談.7-2本體、架台   水平調整機構          有   猠輪               有7-3指定零件               無       時序處理器(OMRON)       稠壓機元件(SMC或KOGANEI)7-4配線、配管   配線,配管指定       崠汥司標準   電線,氣壓管顏色   崠汥司標準   瘠他                崠汥司標準7-5控制箱   褠裝               :組裝於機內   構造               :敝公司標準   接線方式             :端子台及壓著端子、連接器.7-6操作條件   操作模式             :自動∕手動   操作回路             :DC 24V   操作面板             :敝公司標準7-7特殊條件   尠電防止對策         :回收容器、回收用管路、壓克力安全蓋   電磁波對策         :無   ㈠震對策             :無(未加特別之防震對策,請注意處置以免對週遭環                                                          境產生不良影響.)   ㈠爆對策             :無   無塵室對策         :無7-8塗裝指定             :敝公司標準(Mancell 10Y 7/1)   裝置本體             :   控制箱               :
7-9表面處理   鐵材部               :黑化處理   鋁材部            :黑色氧化皮膜處理   瘠他                :本色(不需防鏽部份)7-10安全考量   褠桛蓋            :有 7-11設置環境    溫度:23±10℃   濕度:55±20%    震動:無震動處(特別注意衝擊性之震動)    ㄠ誐環境:無落塵及腐蝕性氣體之處所.    张外光線:不可影響畫像處理或光電開關之運作. 7-12保證   期間:驗收後1年或2000小時稼動,任一時點到達,即表保固責任免除.   免責:凡天災,戰禍,人為損害等非肇因於製造者責任之損害為免責範圍.
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
老鹰 发表于 2014-8-9 06:48:21
图片必须上传,不能复制粘贴,那样别人看不见。编辑器上有图片小图标,点击后普通上传,并插入到某位置。
3alibaba3 发表于 2014-8-9 08:37:00
看有多少参考资料,资料多的话就轻松些。至于制造,要么要听我的;要么我不管,你找其他人负责,有人拉稀摆带公司自己处理,最后扯皮不要扯到我身上来。
深圳中瑞机械手 发表于 2014-8-9 09:16:09
全自动晶圆切割机要求很高
781995655 发表于 2014-8-9 10:05:40
不会零件检验还得自己来吧?装配和加工都要自己动手??
hoverin 发表于 2014-8-9 11:22:49
不能急,慢慢搞,不要管他交期,因为要是搞不好,责任都是你的,很麻烦
孤星伴月 发表于 2014-8-9 14:35:40
恩,跟我门公司一个样,经常听到,不就是几个齿轮几个 电机嘛,哎!
祥云飞鱼 发表于 2014-8-9 20:08:56
781995655 发表于 2014-8-9 10:05 static/image/common/back.gif
开发阶段 有些问题的   比如大理石 平面度和零件的动平衡
祥云飞鱼 发表于 2014-8-9 20:10:18
3alibaba3 发表于 2014-8-9 08:37 static/image/common/back.gif
看有多少参考资料,资料多的话就轻松些。至于制造,要么要听我的;要么我不管,你找其他人负责,有人拉稀摆 ...
:dizzy: 一言难尽
薛洋LC 发表于 2014-8-10 00:59:19
确实不容易,不过做出机子就好了,我们老板不管你怎么做,只要结果,而且限期,真是无语。压力山大
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 又要开始仿制机器 ,全凭老板和棒子主管一句话啊
